Dzisiaj jest 03 lipca 2025, 19:12
lagi do 900rr rok 98
Motocykl: honda cbr 900 rr sc33
Post » 30 lipca 2011, 10:44
mam pytanie czy do sc 33 da się założyć lagi od jakiegoś innego modelu lepsze nowsze lepiej działające - u mnie jedna jest krzywa (zauważyłem to podczas zmiany uszczelniaczy o dziwo moto jeździ normalnie) i będę chciał kupić komplet i się zastanawiam czy może pasują jakieś nowsze mniej awaryjne (mam na myśli uszczelniacze) żeby pasowały do oryginalnego kola błotnika półek tarcz zaciskow itp itd - tu na forum troche poczytalem ale widze ze wiekszosc wymienia cały zawias razem z tarczami a u mnie wszystko jest idealne i nie chce tego zmieniac a za lagi do sc33 i tak trza zaplacic z 700 to juz wole dozucic i kupic jakies lepsze prosze o sugestie :)
CHWDP zawsze i wszędzie !
Post » 30 lipca 2011, 12:59
sama z siebie laga sie nie pokrzywiła jezeli nie jest mocno krzywa ja bym dal wyprostowac i jezdzil dalej a watpie ze dopasujesz od czegos innego
Post » 30 lipca 2011, 13:01
jak wyprostowac chyba sie nie da bez wymiany tego elementu chromowanego ktory jest zgięty ja generalnie juz taka kupiłem a jestem taki ze musze miec idealnie na allegro mozna kupic albo cale uzywane albo same te rury w zamienniku
Post » 30 lipca 2011, 13:10
no to kup rury jak chcesz ideał
Motocykl: SC 59
Post » 30 lipca 2011, 14:45
Zawiecha od 929 pasuje , tylko do tego musisz mieć koło tarcze i zaciski od sc44
Post » 30 lipca 2011, 15:05
no wlasnie a mi chodzi o to czy mozna kupic same lagi ewentualnie z blodnikiem np od 929 a zaciski tarcze i kolo zostawic nie chce tego zmieniac
Motocykl: CBR SC59 '10 Torowa:)
Post » 30 lipca 2011, 16:18
Nie ma takiej możliwości uchwyty pod zacisk i same zaciski są inne poza tym goleń w 929 jest przystosowane pod zacisk pod tarcze 330 mm a sc33 po lifcie ma 310 mm
Post » 30 lipca 2011, 17:48
no nic zostaje mi zakup oryginalnych lag ale warto było zapytać :)
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 31 lipca 2011, 22:38
Maciejak, prostuj lagi i nie wnikaj. jak nie są zawinięte tylko kilka mm od pionu odbiega to się prostuje i git. prostowanie 50 zł nowa rura 400 zł.
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Post » 31 lipca 2011, 22:45
oo nie wiedzialem a gdzie to sie prostuje ? moze jakis namiar na warsztat np w wawie czy cus ? :)
Post » 01 sierpnia 2011, 21:13
na mazurach to bym ci powiedział. wawy nie ogarniam.
54.036592,21.799654
Post » 01 sierpnia 2011, 21:16
daj namiar na te mazury zadzwonię i zapytam bo kumpel czesto smiga do olsztyna moze mi zawiezie
