Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 11:50
Siedzonko pasażera.
Siedzonko pasażera.
Post » 13 stycznia 2014, 22:13
Witam, Panowie mam taki problem mały.
Biore sie po roku za to dopiero bo nie bylo kiedy :d
Mianowicie po pomalowaniu moto i zlożeniu zadupka, miedzy plastikami a siedzonkiem jest duża szpara, siedzonko przykrecone tymi samymi srubami jakie bylo, da sie to jakoś ustawic niżej ?
Post » 13 stycznia 2014, 22:18
Taki urok około 1cm nad plastikami siedzenie ma stopki i jest na zawiasie myślę że już niżej nie klapnie ale może się mylę
Motocykl: 900RR sc33
Post » 13 stycznia 2014, 22:42
tez malowalem moto i po malowaniu mnie to zastanawiało czy cos CENZURA czy tak bylo ale raczej tak jest bo kombinowałem na rożne sposoby ale szpara jest dalej :/
Post » 14 stycznia 2014, 11:21
Jedyne co mozecie poregulowac to minimalne luzy na otworach na sruby w owiewkach.
Nie polecam krecic i wyginac wspornikow aluminiowych ktore ida od stelaza ogona bo latwo pekaja na spawach.
Post » 14 stycznia 2014, 17:59
To samo jest u mnie, taka szpara, myślałem że jest to na montaż tylnego uchwytu pasażera idącego pod siedzeniem lub nakładki.
Myślałem też w jakiś sposób zamaskować tę szczelinę np przez przyklejenie czegoś na krawędzi owiewki pod siedzeniem.
Post » 14 stycznia 2014, 19:51
Właśnie przed minutą wróciłem z garażu kombinowałem z tym siedzeniem no nie uda się tego zlikwidować jedynie mechaniczne przeróbki cięcie stopek siedzenia opuszczanie zawiasów no i zamek bez sensu żadna regulacja nie wchodzi w grę poza tym ten dystans od owiewek nie jest dla picu chroni on w pewnym stopniu owiewki przed uszkodzeniem w momencie ociężałego pasażera :064:
Post » 14 stycznia 2014, 22:51
No to widocznie bylo tak juz od poczatku :) w takim wypadku nie kombinuje nic :)
Post » 15 stycznia 2014, 22:26
Na tej focie/link masz zamocowany uchwyt tylny pasażera, więc po to prawdopodobnie ta szczelina pod siedzonkiem. Taki uchwycik chyba sobie sprawię...
PS - Ta oferta to żadna reklama sprzedawanego przedmiotu tylko poglądowa fotka.
http://tablica.pl/oferta/honda-900rr-sc ... 124dca3beb
Post » 16 stycznia 2014, 00:46
tez myślałem nad takim uchwytem ale dla mnie strasznie szpetnie wygląda, w 600 f2 f3 f4 te male spojler-ki wyglądają ok ale to dla mnie blee... woalbym juz chyba ten w zbiornik paliwa choc znowu cenowo... i nie wiem czy sa do 900rr bo widzialem pare sztuk ale do nowszych moto :D
