juz jestem po przeszcepie wiec wiem jak to wyglada i juz nie trzeba gdybac: stelaz w 900 jest szerszy niz w 929 i jak chce sie zapodac zadupek razem z lampoa to nieststy trzeba obciac konce gornego profila pod katem wtedy pasuje razem z lampa (w przeciwnym wypadku rozchodzi sie koniec zadupka na boki i chu.j z lampa). Mocowania boczne z 900 pasuja na wysokosc tylko trzeba lekko ja wygiac (te blaszki mocujace do stelarza) ja zmienilem jeszcze siedzenie tylne na 929 ale tez trzeba obcinac tyl plastika bo inaczej nie da sie umiescic na rowno z zadupkiem, po obcieciu dospawalem kawalki po odcieciu na plask ab lezalo sztywno na blasze laczacej stelaz po siedzeniem, (tylne siodelko z 900 tez trzeba obicnac ale wyglada ciulowo bo po pierwsze jest ciut za szerokie, po drugie nie ma takiego fajnego zaokrglenia, wiecej jest przy nim kombinacji a efekt do dupy) po zaadoptowaniu tylnego siedzonka z 929 trzeba pomyslec nad jakims sensownym zamykaniem. przednie siedzenie 929 nie pasuje kompletnie do stelaza z 900 wiec przerabiam stare, czyli obcinam boki plastiku i gabki z przodu i to co obcialem spawam do tylnej czesci aby uzyskac rowna linie z tym wygieciem zadupka 929 , potem tylko dokoleje na tyl gabke (to co obcialem lub jak nie styarczy to z tylniego siedzenia 900, pzreciez zostalo
Aby zadupek jeszcze sie dobrze trzymal musze dospawac z ABS-u uchwyty w jakichs miejscach na boku stelazu i z tylu kolo lampy.
Powiem szczerze jak ktos nie ma smykalki , zaciecia, wiedzy ze spawania plastiku oraz odpowiedniego urzadzenia do tego to niech da sobie spokoj z ta rabota bo moze byc tak ze przerosnie go albo wpedzi sie w takie koszty (jak bedzie musial ze wszystkim gdzies latac i placic a to robota zmudna: spawania, ciecie, przymierzanie i ponownie od nowa to samo) poza tym trzeba tez miec jakies tam pojecie o tapicerowaniu oraz material do tego
jak wszystko porobie (bo jeszce bede musial pomalowad )to powrzucam zdjecia ale nie wczesniej niz w marcu, niestety mam rekle po operacji lokcia
