instalacja manetki
Post: 22 grudnia 2009, 09:10
autor: tomhagen
witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
P.S Wesołych Świąt :D !!
Re: instalacja manetki
Post: 22 grudnia 2009, 09:17
autor: RudiszRR
tomhagen pisze:witam koledzy i koleżanki, powstał problem oto taki że zmieniam manetki i zastanawiam się na co są one wklejane(?) żeby jednocześnie gładko weszły na kierownice i a później nie obracały się na niej ?? są jakieś specjalistyczne środki ? a i czy końcówki kierownicy muszą mieć określoną wagę czy wystarczy że jest równa po obu stronach kierownicy ?
O wage to badz spokojny jezeli masz oba odwazniki po bokach to producent zadbal zeby mniej wiecj bylo ok a manetki przesmaruj ze srodka jakims alkoholem lub czyms w tym stylu wejdzie gladko i jak zlapie to nie bedzie sie obracac. Zreszta na necie jest sporo opisow jak to zrobic.
Post: 23 grudnia 2009, 19:45
autor: Piotrek
Z wyczuciem zakladac, manetki wejda lekko jesli bedzie je umiejetnie na kiere naso(u?)wal trzymajac takowa za same konce. A jesli np w polowie sie zblokuje jakas to strzykawka z woda i dalej jazda. Tak samo jest ze zdejmowaniem, tylko w odwrotna strone;)
Post: 23 grudnia 2009, 19:57
autor: tomhagen
ok, dzieki chłopaki.
Post: 24 grudnia 2009, 01:44
autor: crazyduck
ewentualne wloz do cieplej wody i wtedy zakladaj
Post: 24 grudnia 2009, 06:26
autor: kondzik
sa tez kleje specjalne do tego
Post: 24 grudnia 2009, 13:22
autor: ARNO
Tak są kleje, na pewno RENTHAL ma taki klej do manetek. Ale niektórych nie trzeba kleić.
