Pająk pisze:Orzech dziekuje, ale juz mam lampe, białe szkło na diodach led. Jak masz fotki odnosnie stelaza pod tem zadupek lub posysł na siedzenie to podeslij jezeli mozesz z góry dziekuje
-Stelaż zaadoptowałem ten z FZR (kątówka, spawajka i troche wyobraźni) - wyszło nawet nieźle choć troche za nisko i dość ciężko się montowało zadupek.
-Kanapę takze przerobiłem - rozebrałem orginalną (podwójna) i znowu kątowa potem powypychałem ją na taki kształt jak potzrebowałem za pomocą GOMPKI
tapicerskiej i obiłem jakimś skajem - wyszło generalnie całkiem, całkiem. Jak bedziesz obijał namocz skaj w gorącej wodzie bedzie się lepiej naciągał a jak wyschnie to się ładnie dociągnie (jak tak nie zrobiłem i po jakimś czasie mi sie rozciągnął i zrobiły sie fałdki)
-Lampejrke zrobiłem tak jak posiałem wcześniej + żarówy na LEDach załączam foto...
pzdr orzech
