Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:28
Problem suzuki gsxr 750 k8
Opisz warsztaty i salony w swojej okolicy, zapytaj o te, których nie znasz.
Motocykl: Była Honda :)
Post » 02 marca 2013, 19:20
Witam kolega ma problem z suzuki gsxr 750 k8 mianowicie chodzi o to że jak sie jedzie to moto wkręca się gdzies tak do 10-12 tys obrotów i łapie muła na chwile i potem ma nagłego strzała mocy i wkręca się już normalnie do końca. Czym to może być spowodowane? Dodam że filtr w pompie paliwa został wyczyszczony i sprawdzaliśmy czy nie ma żadnych błędów i po zrobieniu spięcia w kostce serwisowej żadne błędy nie wyskakują.
Post » 02 marca 2013, 19:22
Gregory, a filtr nie był zmieniany org czy jakiś akcesoryjny ??
Post » 02 marca 2013, 19:25
oj tego nie wiem trzeba by otworzyć filtr powietrza i zobaczyć co tam siedzi. Nawet o tym nie pomyślałem żeby zobaczyć co tam siedzi:)
Post » 02 marca 2013, 19:43
to trzeba zobaczyć jak tam wygląda
Post » 02 marca 2013, 19:51
sprawdziliśmy jest oryginalny czysty filtr powietrza. Znalazłem w necie filmik który pokazuje jak ten problem wygląda tylko że w naszym przypadku łapie takiego muła tak przy 10-12 tys obr http://www.youtube.com/watch?v=IXwhXeaS ... e=youtu.be
Post » 02 marca 2013, 19:53
A zawór wydechowy sprawdzaliście czy poprawnie chodzi ?? czy się nie zacina itp ??
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 02 marca 2013, 23:22
Teoretycznie może to też być wypalona ścieżka w potencjometrze czujnika położenia przepustnicy, ale to takie mniej prawdopodobne, aczkolwiek możliwe.
Post » 02 marca 2013, 23:32
a przebiegu duzo ma moto?? dzieje sie tak tylko w jezdzie(na wszystkich biegach?) na postoju odcina normalnie??ja mialem podobny problem w r6 i pomogla regulacja/synchronizacja przepustnic no i wymiana swiec
Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
Post » 02 marca 2013, 23:43
Regulacja przepustnic? Jak Ty je chcesz regulować? ^.- , Synchro owszem zawsze jest pożyteczne ale to nie jest napewno powodem tego, wymień świece, i sprawdź rezystancje TPS i jego ustawienie czy jest na środku jak być powinno. Jak powyższe są ok to sprawdz ciśnienie jakie daje pompa i być może wtryski do czyszczenia.
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 02 marca 2013, 23:50
jak dla mnie silniczek krokowy przepustnic, wszystko można sprawdzić wykorzystując serwisówkę
Post » 03 marca 2013, 08:42
Przebieg ma cos koło 17 tys. Na postoju też tak tak się dzieje jak się wali do odciny i podczas jazdy na każdym biegu tak jest łapie na chwile łapie muła a potem dalej idzie jak poje*ana. Dzieki za podpowiedzi, trzeba szukać dalej przyczyny tego zjawiska :D i posprawdzać wszystko to co mówicie :)
Post » 03 marca 2013, 09:08
AkumIZocha pisze:Regulacja przepustnic? Jak Ty je chcesz regulować? ^.- , Synchro owszem zawsze jest pożyteczne ale to nie jest napewno powodem tego, wymień świece, i sprawdź rezystancje TPS i jego ustawienie czy jest na środku jak być powinno. Jak powyższe są ok to sprawdz ciśnienie jakie daje pompa i być może wtryski do czyszczenia.
ja nie jestem mechanikiem dlatego napisalem "regulacja/synchronizacja" bo spotkalem sie z tym i tym okresleniem tej kwesti ale widocznie FACHOWO jest tylko synchro..... maly OT
wracajac do tematu podobna sytuacje jeszcze mial kumpel tez w swiezym moto ale byla to yamaha i pomoglo przeczyszczenie (elektryczynm) złączy elektrycznych , nie koniecznie musi byc to ale bedziesz mial rozebrane moto to mozesz posprawdzac
Wróć do Warsztaty, salony
