Pytanie Zawory
Post: 18 października 2012, 14:44
autor: crazyduck
Witam może ktoś mądry odpowie mi na pytano dlaczego po 3tys od regulacji zaworów luzy się skasowały do 0,sprzet cbr 600 f3 przebieg niby 50 tys,luzy były książkowe dodam ,że tylko ssące sie skasowały .Czekam na mądre odp ;)
Post: 18 października 2012, 16:50
autor: stashekcn
Zamieniałeś podkładki czy kupiłeś jakieś aftermarketowe?
Post: 18 października 2012, 19:06
autor: crazyduck
zamieniane
Post: 18 października 2012, 20:22
autor: maciekx
a nie szlifowałeś płytek? tylko oryginałki pozamieniane miejscami?
może za mocno wałki skręciłeś klucz dymo zrypany i zapomnialeś sprawdzić po skręceniu wałków :) kurde troche dziwne
Post: 18 października 2012, 21:10
autor: crazyduck
maciekx pisze:a nie szlifowałeś płytek? tylko oryginałki pozamieniane miejscami?
nie
Post: 22 października 2012, 13:50
autor: Martin.B.M.
Jeśli płytki były markowe i nadal mają swoje wymiary,a zawory bankowo były dobrze ustawione i wałki dokręcone 12Nm,a luzy się skasowały .To nic innego jak trzeba się bliżej przyjrzeć zaworom i gniazdom zaworowym.
Post: 22 października 2012, 18:36
autor: crazyduck
w koncu jedna konkretna odpowiedz,to samo przypuszczalem
Post: 22 października 2012, 23:25
autor: streetfighter-1
A nie wlewałeś jakichś wspaniałych dodatków do benzyny które mogły spowodować znacznie większą temperature spalania albo wyczysciła zawory i gniazda tak że spadło te 0,16?? Albo nie paliłeś przez 5 min bez przerwy gumy żeby tak przegrzać zawory że się odkształciły?? bo troche dziwne żeby tak odrazu po niewielu km luz do zera skasować
Post: 26 października 2012, 13:29
autor: cycu_rsko
Zawory juz sa wypracowane i co chwile beda sie kasowac luzy. Ale w takim wypadku przebieg ~50kkm jest raczej nie mozliwy ;)
Post: 27 stycznia 2013, 12:03
autor: pawel111
Witam wszystkich trochę odświeżę temat :) mam pytanie czy ktoś zna dobrego mechanika do ustawienia zaworów z okolic Piły a drugie pytanie czy ciężko samemu je ustawić? ;) Pozdrawiam wszystkich.
Post: 27 stycznia 2013, 13:11
autor: toper-utl
Zeby zrobic samemu musisz mieć dobrej klasy:
- szczelinomierz z dokladnoscia 0,01 mm (nie 0,05 jak wiekszosc)
- mikrometr z dokladnoscia minimum 0,01.
- klucz dynamometryczny do niskich zakresow momentu.
No i najwazniejsze , podstawową wiedzę mechaniczną, dobre ustawienie zaworow na płytkach niestety nie jest takie proste jak na srubach. niekiedy trzeba kilka razy wałki zdejmowac i łatwo np gwinty pozrywać. Jesli nie czujesz sie na 100% pewny to nie podchodz szkoda maszyny.
Mechanika z tej okolicy nie znamy, wiec tu nie pomoge.
Post: 27 stycznia 2013, 15:25
autor: pawel111
Chyba dam do mojego mechanika tego co zawsze. Może dałbym radę ale musiałbym kogoś mieć do pomocy co to robił bo czasami płytki do wymiany jakieś będą. Ale dzięki za odpowiedź :D
