Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 14:21
czujnik poziomu paliwa lub uszkodzona pompa paliwa
Motocykl: 1000rr
Post » 30 sierpnia 2012, 09:48
Panowie a ten czujnik paliwa z daewoo lanos podejdzie do 1000rr sc57a?? z góry dzięki za odpowiedź.
Motocykl: Honda CBR 954
Post » 29 marca 2013, 21:55
Witam, mam ten sam problem z kontrolką rezerwy....mianowicie wymieniłem dzisiaj czujnik rezerwy znajdujący sie przy pompie paliwa własnie ten od Lanosa, został sprawdzony miernikem na omy lecz poza montowaniu nadal nie działa kontrolka rezerwy. Mierzyłem na gnieździe od kontrolki w kierunku zegarów i brak jakiegokolwiek napięcia czy tak powinno być czy powinno być jakieś napięcie? Jak działa ten czujnik. Może ktoś sie orientuje czy jest po drodze jakiś bezpiecznik w kierunku licznika? Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może stanowić jeszcze problem? Czy ma ktoś książke serwisową do 954 albo schemat instalacji tego czujnika? Z góry dziękuje i pozdrawiam
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 4:59 pm ]
hm...co nikt nie umie pomóc:P temat już nieaktualny :D czujnik działa , rezerwa sie pali....tera czekać tylko aż bedzie pogoda pozdrawiam
