Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:29
akumulator-żelowy
aku_
Motocykl: 954
akumulator-żelowy
Post » 10 listopada 2016, 19:46
siema. ostatnio cebra coś słabo zapalała
kręciła ale jakoś długo-myślałem że się zalewa?
ale po podłączeniu aku z auta-poszło ładnie
wyjąłem aku i się zdziwiłem po przeczytaniu napisu "GEL"
czy to faktycznie żelówka?
taka jak w samochodzikach dla dzieci czy upesach itp?
czy ładować to ładowarką do aku żelowych??
czy normalnie prostownikiem?
Re: akumulator-żelowy
Post » 10 listopada 2016, 20:09
olo321 pisze:siema. ostatnio cebra coś słabo zapalała
Ładować można ładowarką do tego przeznaczoną chyba że masz jakiś tam procesorowy prostownik to tak bo może przypadkiem urośnie
Wywal to dziadostwo chińskie na śmieci i kup yuase zalewają i będziesz miał spokój. Gel do mnie nie przemawia tymbardziej że to leży na półce w sklepie gotowe nie ładowane itp a jak wiadomo później dostaje w dupsko no chyba że się mylę i ktoś ma tu troszkę większą wiedzę.
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 11 listopada 2016, 09:26
Jeśli trzyma to po co wymieniać. Potrzebny Ci multimetr za 10zl i trzeba zmierzyć napięcie powinno być ok 12,4 jeśli jest mniej doładuj prostowniki 12v. Jak naladujesz to czyścisz słupki akumulatora i klemy papierem ściernym i znowu multimetrem mierzysz napięcie podczas odpalania, jak będzie spadać poniżej 10v to akumulator jest do wymiany.
Post » 11 listopada 2016, 11:08
Jak takie cyrki robi już aku lepiej uważać żeby nie pozbyć się ładowania.
Motocykl: 954
Post » 11 listopada 2016, 20:21
Aku ma 12.8v
Mam prostownik nie automatyczny
Ale podłączenia na 3godz
Ładuje prądem 2.5 ah wiec nie powinien przeładować
Motocykl: 954
Post » 11 listopada 2016, 20:48
Ładowanie max 1A. Sam proces ładowania zwykłym prostownikiem i ładowarką różni się tym, że zwykły prostownik cały czas pakuje np 2,5A, a mikroprocesorowa co chwilę sprawdza napięcie aku i dobiera prąd ładowania. Najlepiej widać to na ładowarkach modelarskich. Ja takiej używam, widać ile Ah weszło, można wykonać cykle rozładowania i ładowania aku. U mnie problemem jest wydajność prądowa aku, napięcie jest ok, ale jak przychodzi odpalić rozgrzany moto, gdy pracuje wentylator rozrusznik bardzo powoli kręci i silnik nie chce odpalić. Na przyszły sezon będzie chyba nowe aku.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
