Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 13:04
PĘKAJĄCY BLOK SILNIKA TYLKO W 2003r ?
Motocykl: 954
Post » 14 października 2018, 15:25
Witam czy przypadki pękającego bloku silnika zdarzają się tylko w modelu z 2003r czy ogólnie w 954 ? LWG!
Motocykl: 954
Re: PĘKAJĄCY BLOK SILNIKA TYLKO W 2003r ?
Post » 14 października 2018, 20:34
NIKT NIC ?
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 15 października 2018, 12:16
Bo to jest bzdura co wypisują na forach. Blok owszem pęknie, ale jak nie dbasz o moto i go przegrzewasz, pewnie wchodzą w grę jakieś przeciążenia od wywrotek. Tym motocyklem jeździ masa ludzi i nigdy nie słyszałem żeby w zadbanym egzemplarzu pękł blok ot tak sobie. ;)
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 15 października 2018, 18:21
Miałem okazję spotkać dwa piękne egzemplarze 954, w których doszło do pęknięcia bloku silnika w okolicy kolektorów.
Pierwszy piec poszedł w ch... po ostrym zejściu z gumy (coś w rodzaju walnięcia młotkiem w stół). Gość na gumie się wystraszył i zamknął ostro przepustnice, po wylądowaniu polał sie płyn po kolektorach i po temacie...
Drugi poszedł po kozłach na rowie, miejsce uszkodzenia identyczne jak powyżej.
Na temat kartera w okolicy altka chyba nie trzeba omawiać.
W 954/929 silnik stanowi część pośrednią pomiędzy ramą a wahaczem. Wszelkie experymenty kaskaderskie mogą wpływać na jego żywotność. Nie widzialem aby zdrowy sprawny piec pękł od pałowania.
Motocykl: 954
Post » 15 października 2018, 22:40
Ok czyli to że w wersji z 2003r. są cieńsze ścianki bloku silnika to mit ???
Motocykl: .
Post » 16 października 2018, 08:21
mit
Motocykl: 954
Post » 16 października 2018, 10:51
OK. DZIĘKI!
Motocykl: honda cbr 954 rr sc50
Post » 30 grudnia 2018, 16:32
Ja mam 2003 nic nie peklo zawsze ruszam jak ma minimum 70-80 stopni co nie jest problem szybko te silniki sie nagrzewaja
Post » 31 grudnia 2018, 14:20
gdzieś był w sieci chyba na fejsbuku artykuł ś.p Czikena i tam opisywał czym blok 954 różni sie od 929 i wymienił bardzo dużo elementów między innymi ciensze ścianki gładzi cylindrów inne tłoki itp i pisał że to jest o wiele słabsza konstrukcja silnika od 929 i że jeżeli dojedzie 50 tys km to już jest dobrze. jak wiadomo są takie które mają wiecej i nadal jeżdzą ale jest coś na rzeczy. Osobiście jeszcze nie widziałem ani nikt wśród moich znajomych nie miał takiego przypadku ale jak widać zdarza się. tak jak z pękającymi ramami w gixach k5 :) wszyscy wiedzą słyszeli ale nikt nie widział :)
Post » 31 grudnia 2018, 17:12
A w Kawie zx10r III gen.urywające się śruby korbowodów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
