Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:43
Wymiana plynu hamulcowego
Motocykl: Honda Cbr 954rr
Post » 16 lutego 2017, 22:46
Witam,pytanko co jaki czas wymienic plyn hamulcowy w 954?Dzieki pozdr,
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: Wymiana plynu hamulcowego
Post » 16 lutego 2017, 23:22
W każdym pojeździe powinno wymieniac się co dwa lata.
Post » 17 lutego 2017, 12:10
ok dzieki pozdr!
Post » 17 lutego 2017, 14:29
2-3 lata a najlepiej co roku :D
Post » 17 lutego 2017, 14:43
Zależy jak się jeździ, jak gotujesz płyn raz w tygodniu to raz w roku to max a jak jeździsz 200km na sezon to jeśli wymienisz co 3 lata to tez się nic nie stanie.
Post » 18 lutego 2017, 01:15
Zależy od płynu.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 18 lutego 2017, 09:33
dokładnie jak pisze kolega lukaszooo ja dodam od siebie , jak kolega jeździł na tor to płyn hamulcowy(przód) i olej silnikowy wymieniał co 3/4 wyjazdy,mówił że po wymianie jest różnica w hamowaniu , ja zawsze wymieniałem jak kupiłem motocykl a kolejna wymiana była jak płyn robił się ciemny
Post » 18 lutego 2017, 15:11
Tyle ze taki ATE SL6 który według mnie jest optymalny do zwykłej jazdy sportem po otwarciu jest prawie bezbarwny a po czterech latach jazdy na sprawnym i czystym układzie jest dalej takiego samego koloru.
Według mnie przy jeździe normalnej czyli powiedzmy 5-10 tys rocznie należy wymieniać co 2 lata a jeśli jazda pi 2 tys rocznie to wystarczy co 3 lata.
Ostatnio zmieniony 18 lutego 2017, 18:37 przez lukaszooo, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Post » 18 lutego 2017, 15:35
Moim zdaniem płyn taki wymienia się co około 2 lata, chyba że mocno ściemnieje to wcześniej. A tak na dobrą sprawę to nie zbiedniejesz jak wymienisz co roku :). Płyn hamulcowy to są groszowe sprawy, a sama wymiana jest banalnie prosta.
Post » 18 lutego 2017, 18:38
1L Płynu ATE SL6 = 24zł
Starcza na płukanie i wymianę.
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Post » 03 lutego 2019, 01:35
Jak masz ostry styl jazdy to raczej do rok ale możesz tez nalać lepszy płyn np gdy masz dot 4 nalej dot 5 albo 5.1 on ma wyższa temp wrzenia wówczas nie musisz co rok
Motocykl: BMW
Rok produkcji: 1992
Post » 02 stycznia 2021, 13:54
Witam,
Jaki jest najlepszy płyn hamulcowy.
Po czym porównujecie sobie produkty? Na jakie parametry zwracać uwage?
https://www.spirulina.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
