CZY CBR 954 CZY GSXR 750 K4
witam prosze o odp jakie wady i zalety ma 954 i gsxr k4 750 jezdzilem gsxr 750 k3 do mometu wypadku ( facet wymusil sprinterem)
moje pytanie
na co zwrocic uwage przy 954 jego - i + spalanie hamulce oraz czynnosci serwisowe co ile luzy zaworowe czy niema problemów z 2 gim biegiem jak w r1 i jaka pozycja za kierownica gsxrem bardzo przyjemnie mam 180cm i 80 kg co w 954 sprawia najwieksze problemy
prosze tez o komentarze do gsxr 750 k4 jakie plusy i minusy dziekuje za odp
moje pytanie
Super idzie na gume z 1 czy 2 bez zadnych problemów,na przyspiecho jednak odstaje od 954 na 1 biegu k4/5 wygrywa ale poźniej juz nie daje rady z 954.1 wada tego moto to to ze to 750 i biegi sa krótsze niż w 1000 lub 954.k4 750 nie posiada immobilisera ! A i po kilku godzniach na brnie moto bierze olej ok 3 setki na 5 wyjazdów po 20/30 minut. Co do 954 to najważniejsza spr przy kupnie to sprawdź czy blok nie był pęknięty !! Widzialem parę takich 954 na sprzedaż.A co do 2 biegu to 954 i wszystkie cbr nie mają problemów jak r1/r6.Przy kupnie 954 warto spr ...kosteczke servisową pod siedzeniem kierowcy czarna kolo akumulatora ,wystarczy drucikiem ją zmostkowac i na liczniku pokazują się błedy na jakie moto cierpi,jeśli interesuje Cię wiecej szczegółów to zapraszam na gg 1970398,bo bym musial ze 4 str napisac na co trzeba zwracać uwagę ;D Pozdr..
przeciez ten motor gorzej idzie z gazu na dwojce na gume niz hayabusa (z jedynki tez strasznie opornie podnosi sie w porowanniu z 1000ccm )
:shock: Do 954 tez nie ma porownania, nie dosc ze musisz go wyrwac powyzej 10 tys bo nizej to nie ma mocy to jeszcze zaraz trzeba bieg zmieniac bo koncza sie obroty hehe
Moze gdybym jezdzil caly czas 600ccm i przesiadl na 750ccm to bym byl pod wrazeniam ale przsiadka w dol jest strasznym przezyciem w tym przypadku
