Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:45
PRZEDNIE LAGI
PRZEDNIE LAGI
Post » 16 marca 2013, 19:36
Witam, może któryś z kolegów mi doradzi i podpowie. Mam taki problem z przednim zawieszeniem podczas prowadzenia motocykla zauważyłem, że przód motocykla lekko dobija przez co z większym oporem się go prowadzi, jeśli chodzi o ciśnienie w oponach to wszystko w porządku. Z moje punktu, może to byc coś związane z olejem do lag, ale nie jestem pewien, może coś doradzicie??
Post » 16 marca 2013, 20:03
Nie bardzo wiem co może dobijać podczas normalnej jazdy. Jeśli nie wiesz co sie dzieje, to zrób zwyczajny serwis zawieszenia. Wyjmij sprężyny, zobacz czy któraś nie jest np pęknięta, posprawdzaj ślizgi itp. Wszystko masz ładnie opisane w serwisówce. Odpowiednia ilość oleju i musi być dobrze.
Post » 16 marca 2013, 20:07
mając na myśli "prowadzenie motocykla" miałem na myśli pchanie go na postoju..wtedy zauważyłem, że przód lekko dobija i przez to pcha się go z oporem. Moj kolega ma taki sam i jedzie o wiele lżej.
Motocykl: SC44
Post » 16 marca 2013, 20:24
Dziwne zjawisko :)
Może sprawdź czy hamulce nie trzymają?
Zawsze możesz zmienić ustawienia zawieszenia (napięcie wstępne) lub olej o wyższej lepkości.
Post » 16 marca 2013, 20:48
jednym słowem musze przeserwisować te moje przednie zawieszenie, a orientujesz sie może gdzie w poznaniu mozna to zrobić i jaki jest koszt regulacji przedniego zaiweszenia z wymianą oleju i sprawdzeniem sprężyn??
Motocykl: SC44
Post » 16 marca 2013, 22:48
szymon954, w tym niestety nie pomogę. Nie moje tereny :)
Olej można spokojnie samemu wymienić. Wszystko w serwisówce jest opisane.
Post » 17 marca 2013, 11:50
Pewnie, że bez problemu zrobisz to sam:) Dobijanie jest to maksymalne ugięcie zawieszenia, a to chyba u Ciebie nie występuje. Myślę, że chodzi Ci po prostu o jego lekkie ugięcie. Odkręć zaciski, podwieś je z boku lag i zobacz jak wtedy się prowadzi. Jeżeli dobrze to wina w zaciskach (rozbiórka, czyszczenie, nowy płyn i latasz). Jeżeli problem występuje nadal, to wyjmij przednie koło i ręką (palcem) sprawdź czy łożysko się lekko kręci i przy tym nie szumi. Jak będzie rozsypane to też może stawiać opór, chociaż na pewno przy tym słyszałbyś niepożądane dźwięki i prowadzenie moto podczas jazdy :) Jeżeli problemem jest opór przy przetaczaniu, to nie ruszaj lag, bo to nic nie pomoże.
P.S. Nie ma u mechaników takiej usługi jak sprawdzanie sprężyn, bo i tak trzeba je wyjąć przy wymianie oleju więc logiczne, że jak ktoś to będzie robił, to jeżeli będą uszkodzone, to to zauważy.
Post » 18 marca 2013, 22:47
serdeczne dzieki !koledzy za porade! jak zrobi sie tylko troche cieplej to sprawdze zaciski, lozysko a wymiana oleju w lagach tez sie moze przydac:)
