lagi
Post: 06 lutego 2009, 16:20
autor: remek 2o
    witam, pisze w sprawie kolegi który ujeżdża929 na jesien miał małego szlifa<w sumie nic mu ani moto poważniejszego się nie stało, ale uderzył w krawężnik felgą, która się lekko podgieła, oczywiście felgę mu jakoś naprostowali ale jak polatał troche to zauważył że mu oponę wyzombkowało, teraz się zastanawia czy to wina koła które nie było do pożądku zrobione i chyba nawet nie wyważone czy może któraś laga, jeśli tak to w jaki sposób można to w miare szybko i łatwo sprawdzić..za pomoc z góry dzięki
Post: 06 lutego 2009, 17:10
autor: crazyduck
wloz lage w tokarke i zobacz czy ma bicie, a co do opony mogla sie pozabkowac od lataniana gumiei od felgi tez pewnie.
Post: 06 lutego 2009, 18:10
autor: remek 2o
Tak wiem ale myślałem że może jest jakiś sprytny sposób bez rozbierania przodu
Post: 08 lutego 2009, 10:49
autor: Martin.B.M.
Hi lagi bez jej wymontowania cięzko sprawdzić ale jak by była krzywa to by raczej się pociła i kapał by olej (jak by była krzywa to prostują takie w B-Białej) .A czy felga na 100% zrobiona ok ? Wyważona ? Nie ma bicia w kierownicy ? Bo piszesz jakoś naprostowali :D Pozdrawiam..;)
Post: 08 lutego 2009, 11:24
autor: remek 2o
Wlaśnie,że robił mu jakis koles co robi gównie do aut i na 100procent to raczej nie było git, żadnych wycieków itd niema, a tak wogóle to w całej ladze co dokładnie sie krzywi ta grubsza rura nośna czy dolna cieńsza?
Post: 08 lutego 2009, 12:39
autor: crazyduck
gdybasz i gdybasz wyciagij lage i srawdz na tokarce i wszystko bedzie jasne :!:
Post: 08 lutego 2009, 15:38
autor: Martin.B.M.
W większości przypadkach rura dolna....
Post: 08 lutego 2009, 16:00
autor: Jacek
ja na biurku mam gruba tafle szklana i juz wiele razy sprawdzalem na niej lagi . Sprawdzam na calym obwodzie i jesli ladga sie nie buja musi byc prosta . Jesli bedzisz mial krzywa to proponuje wyslac do Bielska Bialej , firma Tecrol . Sprawdzona firma .
Sprawdz koniecznie felge i dobrze to zrobic na wywazarce . Nie wszystkie firmy oponiarskie maja adapter do felg motocyklowych ale mozna znalezc . Z przodem nie ma zartow , musi byc git .
Jacek FireBlade '01
Post: 11 lutego 2009, 21:22
autor: remek 2o
Czyli jak bym je wyciagna to od razu trzebaby nowy olej wraz z uszczelniaczami a gorna rura raczej nie powinna dostac po dupie tylko dolna jak cos zeby sprawdzic na tokarce lub jak ty to robisz na biórku to trzeba mocowanie zacisku demontowac?
Post: 11 lutego 2009, 22:52
autor: Jacek
jak sie uprzesz to nie musisz demontowac mocowania zacisku . Na szkle wyjdzie nawet najmniejsza deformacja . Olej i uszczelniacze niestety trzeba nowe i koniecznie w dwoch lagach bo musi byc rowno .
Post: 11 lutego 2009, 23:22
autor: remek 2o
a gdybym chcial sprawdzic lage na tokarce to mocuje ja strona gorna tzn tam gdzie uszczelniacz?a mocowanie zacisku mogloby chyba zostac?
