Dzisiaj jest 15 maja 2024, 20:43
Jak to jest z tą synchronizacją przepustnic ?
Zdjęcia :>
Motocykl: 954 RR
Post » 26 września 2017, 20:11
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum !
Mimo iż do tej pory nie byłem zarejestrowany to przekopałem cały dział SC50 i nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi na temat synchronizacji klapek przepustnic w 954 :>
Ostatnio czyściłem z nagaru części wymienione powyżej i uznałem że obowiązkiem jest po tym zabiegu je wyregulować.
W manualu są zaznaczone 3 śruby - screw 3 i 4 raczej znalazłem (odpowiednik 1 i 2 na moich zdjęciach), natomiast screw 2 za nic nie wiem gdzie się znajduje ... Czy to błąd w serwisówce ? Może synchro przeprowadzam za pomocą śrubek 1,2,3 na moim zdjęciu ?
Oczywiście wakuometry posiadam i już są podłączone jak powinny :>
Z góry dziękuje za rady ! Pozdrawiam Michał :>
Zdjęcia:
https://zapodaj.net/40d2c0017ac32.jpg.html
https://zapodaj.net/936994a591975.jpg.html
https://zapodaj.net/52964ea3702c6.jpg.html
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Jak to jest z tą synchronizacją przepustnic ?
Post » 26 września 2017, 22:10
Ustawiasz na 3 śrubkach
Pierwszy i drugi cylinder
Potem trzeci i czwarty
I na końcu środkową śrubka 1i2 z 3i4
Motocykl: 954 RR
Post » 27 września 2017, 23:47
Synchro zrobione ;> Dzięki wielkie za radę. Pozdrawiam :mrgreen:
Post » 28 września 2017, 18:30
Wydaje mi się że jesteś w błędzie. Tzn śruby która zaznaczyłeś są od przepustnice i ich się nie rusza. Do synchronizacji służą śruby od tkzw zaworow startowych. Jedynka jest zrobiona na stale a od pozostalych trzech sa srubki regulacyjne, maja one plastikowe podkladki z zabkami aby ulatwic regulacje.
Post » 28 września 2017, 19:55
Przepustnice reguluje się do 1-go cylindra.Czyli pierwszego nie tykamy tylko pozostałe ustawiamy do niego.Jak byś poszukał to opisywałem jak to powinno się odbyć. :P
Post » 28 września 2017, 20:14
Do pierwszego cylindra nie ma nawet śruby regulacyjnej, jest na stałe....
Motocykl: CBR 954 RR
Samochód: Ford Mondeo MK3
Post » 14 października 2017, 20:55
Hey!
Pewnie, że kolega wyżej źle pisze... to jest ogólny schemat synchronizacji przepustnic startowych. Wystarczy pobrać ze stronki manual do sc50 i w rozdziale 5 masz wszystko krok po kroku opisane (zaczyna się od 5-79). 1 jest bazą i pozostałe wartości podciśnienia sprowadzasz do wartości jaka jest na przepustnicy pierwszej.
