Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:13
co mi powiecie o tym
Motocykl: cbr900rr
Post » 06 września 2011, 22:59
witam mam pytanko a mianowicie ocenez innej beczki moj kumpel napalil sie na ten sprzet ale on nie ma zielonego pojecia i chcial zebym rzucil okiem n to tylko ze ja nie mialem doczynienia z zadna z kaw wiec moze ktos z was chlopaki wie cos na temat tego czy warto jakie wady zalety z gory dzieki pozdrawiam http://www.ebay.co.uk/itm/220846123957? ... 1423.l2649
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 07 września 2011, 09:43
moim skromnym zdaniem jak kawasaki to tylko 1000 od 2004 roku.
Pochwały: 32
Post » 07 września 2011, 10:05
na Kawasaki CENZURA ptaki...
chcialem kiedys byc inny i nie sluchac bardziej dosw.kolegow... pojechalem po igle zx9r... podczas jazdy testowej rozkleila sie chlodnica, i zalalem motocykll kolesiowi;]
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2011, 10:19
Czyli co nie bardzo polecacie kawe ?? No to bedzie jego 1szy taki sprzet wiec nie chcial bym zeby chlopak mial jakies problemy z nim na starcie dodam ze latal na sprzetach nawet na moim bladym czesto a wczesniej nie kupil bo sianka nie mial wiec rozumiecie bede to dzisiaj ogladal i nie wiem na co patrzec a sylyszalem ze to ramy pekaja skrzynie siadaja i takie tam bede wdzieczny za podpowiedz pozdraeiam
Post » 07 września 2011, 10:21
moto jest dobre ale niech nie strzela z tlumika bo bedzie kilka razy w sezonie gazniki regulowal :) a i uwaga na naukę gumowania bo ramy lubią popękiwać :)
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 07 września 2011, 11:29
Gruby84 pisze:Czyli co nie bardzo polecacie kawe ?? No to bedzie jego 1szy taki sprzet wiec nie chcial bym zeby chlopak mial jakies problemy z nim na starcie dodam ze latal na sprzetach nawet na moim bladym czesto a wczesniej nie kupil bo sianka nie mial wiec rozumiecie bede to dzisiaj ogladal i nie wiem na co patrzec a sylyszalem ze to ramy pekaja skrzynie siadaja i takie tam bede wdzieczny za podpowiedz pozdraeiam
Niech kupuje fajera :D
Pochwały: 32
Post » 07 września 2011, 12:44
wlasnie uwazaj na rame,uwazaj na skrzynie... czyli jezdzij tylko na lans..bvezsensu..lepiej kupic skuter:)
Motocykl: Cbr sc33 & CBR sc28 :)
Post » 07 września 2011, 13:35
Niech bierze sc28/sc33, To jest sprzęt do katowania :D:D :one: swoją nuram jak mogę i silnik chodzi jak zegarek:) POLECAM :kosci:
Wskazówka na blacie w strefie czerwonego pola...
Motocykl: CBR 900RR
Post » 07 września 2011, 17:30
Nie siadają żadne skrzynie, ramy nie pękają.
Super sprzęt, bardzo liniowo oddaje moc, elegancko się nim śmiga na gumie. Przy kupnie obsłuchaj dobrze silnik, czasami w tych kawkach lubi paść panewka. Jeżeli kupisz okej egzemplarz gwarantuje Ci, że zaskoczysz inne 600tki z tej klasy. Po sprzedaży długo będziesz szukał motocykla, którym będzie Ci się tak super śmigać jak kawką. Zdecydowanie polecam. :D
Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nieopłacalne .
Post » 07 września 2011, 18:07
nie no wcale nie pękają tyle że mojemu kumplowi pękła, pospawali i bzyk nadal jeździ. :)
a większość mechaniorów też powie że w kawach często trzeba robić synchro gaziorów. ale nie mowie ze jest sprzet zły. napisalem że jest ok i napewno dobrze się lata ale napewno nie jest tak odporny i idiotoodporny jak cbr 600 z tych lat
Motocykl: CBR 900RR
Post » 07 września 2011, 18:14
maciekx pisze:nie no wcale nie pękają tyle że mojemu kumplowi pękła, pospawali i bzyk nadal jeździ. :)
Najczęściej pękają w modelach 95-97 , kolejno 98-00, a w tych od 00 wzwyż sa poprawione, użyto innych stopów i problem znikł ( wyjątki są) dodam, że ramy nie pękają od gumowania, to tylko przyspiesza ten proces.
Kolego masz racje kawa nie jest tak idiotoodporna, ale za to odwdzięcza się lepszym kopytem.
Co do gaźników , kawasaki używa gorszych materiałów do produkcji motocykli niż np. Honda co skraca okres miedzy remontowy.
Post » 07 września 2011, 18:35
no ja mowie o modelu jeszcze przed 2000rokiem a nie wiedzialem ze poprawili pozniej ramy.
Wróć do Off-Topic
