Strona 1 z 2
Rozkucie i zakucie łańcucha
03 marca 2015, 20:23
autor: Patryk_
Sprawa jest taka że w jednym z motocykli chcę zmienić wahacz na nowy a w tym celu muszę rozłączyć łańcuch i zakuć go z powrotem. Piszę gdyż chcę się upewnić że to bezpieczne i czy prawidłowo to wykonam. Urwany łańcuch to nie żarty.
Rozumiem że w tym celu muszę rozkuć łańcuch, czy jest to obojętnie które ogniwo? Muszę kupić odpowiednią nową zapinkę i spiąć zwyczajnie łańcuch nową zapinką?
Re: Rozkucie i zakucie łańcucha
03 marca 2015, 20:55
autor: ferdas
Zapinki to do jakiś motorków , w motocyklach używasz zakówek
na starym łańcuchu znajdź poprzednia zakówke
Starą o ile uda ci się znalesc to , ja szlifierką nity szlifuje na równo z blaszka i potem wybijam
nowa zakuwka w przedziale od 20 do 30zł w zależności jaki rozmiar .
nową zakuć dobrą zakuwarką za od 300 do bardzo dużo zł
03 marca 2015, 21:13
autor: Max_929
Patryk_ pisze: Muszę kupić odpowiednią nową zapinkę i spiąć zwyczajnie łańcuch nową zapinką?
zakuwką nie zapinką te zwykłe zpinki nie nadają się , przy takich obrotach wypadają z ogniwa, przerabiałem to jak zmieniałem napędy standard na stunt i odwrotnie ,kup nową zakuwkę a łańcuch rozkuj w miejscu starej, lub rozłączając napęd, rób to umiejętnie i nie na zakuwce tylko na ogniwie to zakujesz go z powrotem i wszystko będzie jak było , jest ryzyko ! że jesli masz rozciągnięty łańcuch i dasz nową zakuwkę to może szarpać podczas jazdy .
Napisałem ci uwagi jakich sam doświadczyłem
03 marca 2015, 23:58
autor: ferdas
Max chyba na forum czytałem że robisz też zakuwarki
możesz pokazać jak wygląda u Ciebie głowica nitująca i jakiej średnicy dla łańcucha 525 i 530
chyba coś takiego sobie wyżeźbię tylko zastanawia mnie sama głowica , chciałem kupić gotową ale to ponad 40zł w larssonie
04 marca 2015, 07:45
autor: Patryk_
Max a mogę do Ciebie podbić z wahaczem? W sumie to wolę zapłacić żeby to było dobrze zrobione niż sam się CENZURA przy tym pół dnia a potem martwić się podczas jazdy
04 marca 2015, 15:30
autor: Max_929
[quote="Patryk_"][/quote]
no niema sprawy ale to temat na kwiecień, jak ci pasuje to pomogę
04 marca 2015, 15:44
autor: Max_929
ja robiłem zakuwarkę na śr,M12 na końcu jednej z nich umieściłem śruto 6mm jesli nie masz jak tego zrobić to mogę ci to zrobić i wysłac poczta 2x śr jedna wciskająca ogniwo a druga zakuwająca
04 marca 2015, 15:56
autor: Patryk_
ile byś za to chciał?
Pocztą znaczy nie ma Cię w Suwałkach?
04 marca 2015, 16:33
autor: Max_929
post wyżej jest skierowany do
allferdas@wp.pl my załatwimy i wszystko dogadamy na miejscu
04 marca 2015, 19:57
autor: ferdas
Zaproponuj ile by mnie te śruby kosztowały z wysyłką oczywiście i rozważe
04 marca 2015, 20:47
autor: Max_929
daj spokój ,napisz mi adres
04 marca 2015, 22:54
autor: ferdas
Max odezwij się proszę na moja pocztę @
allferdas@WP.pla korzystając z okazji nie umiem zmienić nazwy użytkownika i cały czas mam adres zamiast nazwy heh, jak byś mógł ferdas wpisać
