Dzisiaj jest 01 maja 2024, 06:33
honda cbr 1000rr 2005
Ciezko pali na rozgrzanym silniku
Re: honda cbr 1000rr 2005
Post » 03 stycznia 2019, 11:12
Tomi25 pisze:Tylko ja też czytałem na forach i kupiłem aku. Trasa i to samo nie widzę żadnych zmian. Jutro wymontuje regulator napięcia i dam do sprawdzenia
Ale co kupiłeś ?
Ja osobiście miałem 4ride w sc57 i cb1000r i powiem że to odpalało moto jak przystało i nie było problemów.
Motocykl: Honda cbr 1000rr
Post » 03 stycznia 2019, 12:39
No ja mam taką samą i ten problem jest jak już pisałem jutro sprawdzę regulator napięcia i napisze czy coś pomogło
Post » 03 stycznia 2019, 14:16
Tomi25 pisze:No ja mam taką samą i ten problem jest jak już pisałem jutro sprawdzę regulator napięcia i napisze czy coś pomogło
A alternator to pies ? Trzeba prześwietlić też i ładowanie kompletne.
Post » 04 stycznia 2019, 11:29
Masz racje alternator tez pasowalo by sprawdzić chodz mi sie zdaje ze ładowanie jest dobre tylko skaka 14,20 na 13,50 i swiatlo mijania tez miga na wolnych obr. z lewej strony dekla alternatora olej tez jest....
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 04 stycznia 2019, 11:58
Toni jaki model ?? Jaki prąd rozruchowy ??
Podaj model tej yuasa.
Post » 04 stycznia 2019, 12:04
ttz10s 9,1ah 190a
Post » 04 stycznia 2019, 13:48
Tomi25 pisze:Masz racje alternator tez pasowalo by sprawdzić chodz mi sie zdaje ze ładowanie jest dobre tylko skaka 14,20 na 13,50 i swiatlo mijania tez miga na wolnych obr. z lewej strony dekla alternatora olej tez jest....
Coś mało te 13,50 powinno pompować do 14 i powyżej
Sprawdziłeś według manuala ?.
Post » 04 stycznia 2019, 21:15
Nie ale czytałem na forum ile powinno być i niby jest tyle ale skala i światło mijania mruga na wolnych obrotach. Ale czy to może być to,no trzeba sprawdzić i będzie z glowy
Post » 28 lutego 2019, 19:34
Witam sorrki ze to tyle trwało ale nie miałem czasu wczesniej regulator i alternator sprawdzony legulator nowy ale problem z odpaleniem na ciepłym pozostał tak wiec biore sie za rozrusznik tylko wie ktos gdzie on sie znajduje i co trzeba odkrecic zeby sie do niego dobrac
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Post » 04 marca 2019, 07:23
Sam środek fotyObrazek
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Post » 08 marca 2019, 20:40
Dzięki kolego już wykrecilem zawiozłem do sprawdzenia i dupa rozrusznik dobry więc temat z odpalaniem pozostał kuzwa
Post » 08 marca 2019, 20:42
A tobie dobrze odpala na ciepłym silniku zegary nie przygasaja
Wróć do Off-Topic
