Wężyk odpowietrzający zbiornik paliwa
23 lipca 2013, 23:01
autor: Thumper
Odebrałem motocykl od mechanika. Nie podpiął wężyka od odpowietrzenia zbiornika paliwa. Przeglądałem manual ale nie mogę znaleźć inf jak ma on być podpięty. Składa się on z trzech wężyków i trójnika . Jeden wężyk zwisa na dole motocykla, potem jest trójnik i do niego wpięte dwa wężyki, jeden ma iść do zbiornika paliwa a drugi?. Nie mogę znaleźć gdzie ma iść drugi. Może ktoś mógłby podpatrzeć u siebie i pomoc.
23 lipca 2013, 23:38
Thumper, jeden koniec zwisa drugi do zbiornika a trzeci powinien być zawinięty w koło mocowania boczku z prawej strony koło kolana i nigdzie nie jest podłączony
24 lipca 2013, 19:17
autor: Thumper
wiertło pisze:Thumper, a trzeci powinien być zawinięty w koło mocowania boczku z prawej strony koło kolana i nigdzie nie jest podłączony
Nie jest podłączony , ale jak jest ułożony? Powinien być spuszczony w dół koło amortyzatora czy gdzieś indziej?
24 lipca 2013, 22:41
Thumper pisze:wiertło pisze:Thumper, a trzeci powinien być zawinięty w koło mocowania boczku z prawej strony koło kolana i nigdzie nie jest podłączony
chyba tak jak piszesz lub w pług koło stopki masz tam taki otwór nie pamiętam dokładnie bo nie posiadam już 929
