witam. mam problem ze skrzynia
06 września 2013, 13:09
autor: filip29
Witam wszystkich. Od dwoch lat posiadam cbr 929 motocykl sprawowal sie bez zarzutu,lecz jakis miesiac tem jadac predkoscia moze okolo 150h motocykl sam zmienil bieg na nizszy. nastepne trzy tygodnie nic sie nie dzialo. Od paru dni biegi wyskakuja caly czas
dodam ze jesli jade spokojnie nic sie nie dzieje ,problem zaczyna sie gdy chce gwaltownie przyspieszyc wtedy jadac powyzej 4 tys obrotow bieg wyskakuj ,naciskam sprzeglo wkladam go spowrotem i jest ok jakas chwile. Bieg pierwszy i drugi jest ok nie wyskakuja. Skrzynia pracuje cicho nic nie puka nie stuka?
Jesli ktos moze cos podpowiedziec gdzie tkwi przyczyna. obawiam sie ze skrzynia do wymiany
Re: witam. mam problem ze skrzynia
06 września 2013, 14:22
autor: wiertło
filip29 pisze:Witam wszystkich. Od dwoch lat posiadam cbr 929 motocykl sprawowal sie bez zarzutu,lecz jakis miesiac tem jadac predkoscia moze okolo 150h motocykl sam zmienil bieg na nizszy. nastepne trzy tygodnie nic sie nie dzialo. Od paru dni biegi wyskakuja caly czas
tak to skrzynia może programator się wykruszył lub zębatka. Trzeba wywalać skrzynie i bagać co jest. Nie polecam latać na takiej skrzyni bo może źle to się skończyć dla silnika i Cb.
06 września 2013, 15:44
autor: toper-utl
Skrzynia moze być tarfiona, ale według mnie po opisie to mało prawdopodobne - ze wzgledu na konstrukcje skrzyni biegow raczej ciezko o awarie ktora uwala wszystkie biegi od 2 w gore. Sprawdził bym nie skrzynie a narazie tylko sam mechanizm zmiany biegów - to co obraca pamietnikiem. Z tego co piszesz mozliwe ze nie trzyma on po prostu zapietego biegu i podczas jazdy przy wibracajach i dziurach biegajka sila grawitacji wyrzuca bieg.
22 września 2013, 21:55
autor: filip29
Siemka. Dziekuje za podpowiedzi i rady. Zna ktos dobrego mechanika ktory moglby ,podjac sie naprawy skrzyni w cbr 929? . A zastanawiam sie czy naprawiac skrzynie czy lepiej szukac nowego silnika?
22 września 2013, 22:31
autor: crazyduck
w przypadku skrzyni robić swój
06 października 2013, 12:32
autor: filip29
witam. Silnik zostal rozebrany i okazalo sie ze czwarty bieg sie rozsypal.
[ Dodano: Nie Paź 06, 2013 12:33 pm ]witam. Silnik zostal rozebrany i okazalo sie ze czwarty bieg sie rozsypal.
[ Dodano: Nie Paź 06, 2013 12:35 pm ]POTRZEBUJE KUPIC SKRZYNIE DO 929. POMOCY
06 października 2013, 20:27
autor: luis954
jeśli chcesz wymienić skrzynie to możesz wrzucić od 954 pasuje tylko musisz przełożyć całą skrzynie.
na alledrogo widziałem od 954.
