Brak kluczyka :(
29 września 2014, 21:01
autor: MatCh92
Witam! Panowie zgubiłem jedyny kluczyk jaki miałem i to jeszcze z immo... Kompletnie nie wiem co teraz zrobić ;/ moto stoi z zablokowaną kierownicą i nie wiem nawet jak teraz zabrać się chociaż za demontaż stacyjki żeby dorobić pod nią klucz ;/ może ktoś z was miał kiedyś podobny problem i mógłby mi dać kilka wskazówek jak zdemontować stacyjkę żeby nic nie uszkodzić ?
Re: Brak kluczyka :(
29 września 2014, 21:09
autor: mati1490
Najlepiej wezwij ogarniętego klucznika i sam CI ta stacyjkę ogarnie . Odblokuje kierownicę ,zdemontuje bębenek , dorobi klucz później tylko immo Ci pozostanie do zakodowania .
29 września 2014, 21:22
autor: MatCh92
Klucznik powiedzial zebym dostarczyl mu stacyjke to dorobi klucz bez problemu tylko mam problem z demontazem jej
probowalem z calą pułką ale blokada kierownicy w tym przeszkadza ;//
30 września 2014, 16:12
autor: jedaj
najlepiej , gdybyś do serwisu hondy przedzwonił i się spytał ile oni za to sobie liczą bo może być taniej niż u "klucznika"
mi za dorobienie kluczyka z immo powiedział 400 zł.... amiałem kluczyk na wzór
tu masz linka. cały komplet dość tanio. :
http://allegro.pl/honda-cbr-929-rr-sc44 ... 02933.html
30 września 2014, 19:08
autor: MatCh92
Dzwoniłem i powiedzieli że nie dorobią kluczyka do stacyjki i muszę kupić komputer, korek wlewu, stacyjke i zamek od innej 929 lub u nich za 5000zl ...
30 września 2014, 19:32
autor: mati1490
Wiadomo ze serwis cię skasuje za to zdrowo. U nas gość bez problemu przyjechal odblokowal stacyjke skasowal za to 150. zl i pozniej dorobil kluczyk cena ok 400 zl. Ale teraz moze być nie oplacalne skoro caly komplet masz za 700 zl.
30 września 2014, 21:41
autor: MatCh92
Jest taka możliwość żeby usunąć całkowicie immo?
30 września 2014, 23:48
autor: AdamSsS
Drogo kroją .
zdemontujesz stacyjkę ale z półką a aby to zrobić musisz wysunąć lagi i odkręcić dolną półkę z sztycą aby zdemontować górną .
Kluczyk ci dorobi spokojnie ale nie ma pewności jak będzie pasować do korka wlewu paliwa i do zamka .
Prościej to zdemontować zamek w zadupku i z nim iść aby dorobili kluczyk i odblokujesz stacyjkę .
Za zakodowanie kluczyka facet z Krk woła 400 zł ale trzeba mu dostarczyć kompa .
Dopytam znajomego bo przechodził podobny temat w f4i .
21 października 2019, 00:00
autor: triks
Panowie, potrzebuję pomocy, w trakcie jazdy z jedynego kluczyka wypadł mi transponder.
Co dalej robić? Znacie jakiegoś magika od takich spraw?
Jestem z Krapkowic/ Opolszczyzna.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
