Strona 1 z 2
Wentylator
20 stycznia 2008, 22:59
autor: Robert929
Dzisiej troche sobie polatałem. Jak przyjechałem pod dom nie zgasiłem go od razu tylko poczekałem że załączy sie wentylator i ... nie doczekałem się, temp doszła do 104° i d..a.
Moje pytanie przy jakiej temp. załącza sie w waszych Bladych
21 stycznia 2008, 00:00
autor: Tylik
104, 105
21 stycznia 2008, 13:00
autor: rodman
Ja tez ostatnio latałalem i raz zalaczyl mi sie przy 109 a raz jak bylo 108 stopni, roswniez sprawdzalem rto na postoju
21 stycznia 2008, 18:35
autor: SzeFu
a przy jakiej temp(w ktorym mijscu skali) powinien zalanczac sie w sc28?? Mi zalancza sie jak troszke przekroczy polowe skali. nie za wczesnie to troche??
24 stycznia 2008, 17:30
autor: koma600
A u mnie równo jak wskoczy na 104 odrazu wiatrak załancza
A ja mam ine pytanie bo w czasie jazdy tak z predkością 40km miałęm temp.82 stopnie
a na ulicy tak kawałek niecały kilometr jechałem i miałem 78. 80 czy to normalne
Patrze z obserwacji ze te silniki szybko łapią temperature jak to jest? bo mam 600 to bardzo długo sie nagrzewa w taka pogode jak teraz a blady postoji 5 min od włanczenia i już 90 stopni a stoji nie ruszany i zaraz wiatrak
09 marca 2008, 16:46
autor: Insaine
U mnie przy 103 jak w większości motorów z którymi miałem do czynienia
09 marca 2008, 21:01
autor: Lodzia
U mnie 103 stopnie i wyłącza sie na 98
19 marca 2008, 22:03
autor: teo929
Tylik pisze:104, 105
dokładnie tak samo mi
104
21 kwietnia 2008, 14:17
autor: gogo_one
a w mojej sie coś ostatnio CENZURA i załącza się przy 108-109, czasami nawet przy 110*C !!! efekt jest taki, że jak zajezdzam na parking to z reguły jest już ok.111*C i po zgaszeniu silnika słysze jak się woda gotuje, a z przewodu oprowadzającego napierdala PARA pod ciśnieniem... jutro jade na diagnoze, ale coś czuje że termostat się zesrał i za późno załącza wentylator (wcześniej przy 104-105 *C)
21 kwietnia 2008, 18:08
autor: zbyszek007
[quote="gogo_one"]ale coś czuje że termostat się zesrał i za późno załącza wentylator (wcześniej przy 104-105 *C)[/quote
Musze Cię poprawić, za załączenie wentylatora odpowiada czujnik umieszczony z reguły w chłodnicy (w bladym pewnie tez jest, nie sprawdziłem jeszcze) a nie termostat.
Termostat otwiera tylko obieg cieczy.
21 kwietnia 2008, 19:04
autor: gothan
103 i wyłącza 98
21 kwietnia 2008, 21:08
autor: LOLO
U mnie załacza się przy 101 i po wystudzeniu do 97 stopni się wyłacza!!! Zawsze tak samo!!!
