lukaszcbr pisze:Otoz taki problem gdy jade motocyklem na wyzszym biegu niz jedynka i sa bardzo niskie obroty okolo 1 tys i gdy daje gazu na maxa np na drugim biegu motor sie przydusi i dopiero jak minie 2 tys obrotow zaczyna ciagnac... co moze byc przyczyna?? Nie zagladalem do filtra powietrza ale tak troche na niego obstawiam, jakby malo powietrza bylo. A wy co sadzicie w czym tkwi problem...
Także miałem podobne odczucia gdy przesiadłem sie z mojej sc28 z większą tylną zębatką na sc44 ale okazało sie szybko że z moto jest wszystko ok tylko ja musiałem dopasować sie do innego stylu jazdy, ten silnik lubi wysokie obroty, a poniżej 2 tys po prostu sie nim nie jeździ, ruszasz i dynamicznie przyspieszasz a nawet jeżeli wolno jedziesz to po prostu wciśnij sprzęgło żeby nie katować silnika wolnymi obrotami.
