Awaria : glosny halas powietrze od strony kolektora
08 lipca 2011, 10:10
autor: Kimilii
Wczoraj jade i nagle nie wiem jak to opisac glosny halas powietrze od strony kolektorow jakby jakas uszczelka pod kolektorami poszla nie mam pojecia czy kolektor sie poluznil ale tak na oko wszystko ok. Olej nie leci woda jest ,motor pali i co to moze byc? Jakie sa objawy padniecia uszczelki pod glowica albo jak idzie panewka ,moze ktos mial podobny objaw? Jak silnik ostygl to tylko lekkie cykanie slychac od strony kolektorow
08 lipca 2011, 10:15
autor: arek
Sprawdz swiece, bo moze ktoras wystrzelila w CENZURA...
08 lipca 2011, 10:22
autor: Kimilii
Gore jeszcze wczoraj sprawdzilem tzn zdjalem bak ,obudowe powietrza i nic tam nie widac ,swiece sie trzymaja
08 lipca 2011, 11:09
autor: maciekx
moze najzwyczajniej w swiecie kolektor sie przedziurawil i dostal przedmuchu ostatnio moj kumpel tak mial w 954 obejrzyj kolektory czy gdzies dmucha
08 lipca 2011, 22:08
autor: Kimilii
Panowie swieca sie odkrecila Dzieki za wszelkie info
