jak dobrać płytki zaworowe ?
Panowie mam taki dylemacik, postanowiłem nie szlifować a kupić nowe płytki zaworowe a więc oryginalnie ma być luz 0,16 i po wyliczeniu nowej płytki wychodzi mi że nowa płytka ma mieć 1,69mm i teraz nie wiem jaką płytkę kupić nową 1,7 ale wtedy będzie luz 0,15 a wiadomo że zawory się zacieśniają i lepiej byłoby iść do tej górnej granicy tolerancji (-+ 0.03) a nie dolnej, ale znów jak kupię płytkę 1,65mm to wtedy luz po złożeniu będzie 0,19mm a to już max granica tolerancji bo jest od 0,13 - 0,19 co myślicie robić luz na te 0,19 czy na 0,15 ??
a i druga sprawa brał ktoś te płytki z allegro Hotcams Wiseco ? żeby to nie była jakaś lipa w postaci że ktoś sobie dorobił wałek i pociął i będą gorsze jak oryginalne szlifowane hehe muszę kupić 7 płytek i generalnie ma problemu poza tymi dwoma czy trzema gdzie wychodzi mi że płytka powinna być 1,69mm
http://allegro.pl/plytki-zaworowe-9-48- ... 82868.html
motorista.pl
