poziom paliwa złe wskazanie
21 sierpnia 2017, 23:25
autor: Bernis51
Witam mam cbr 600 rr z roku 2008 i caly czas mi pokazuje stan 5 kresek a paliwo schodzi jak ten pływak sprawdzić i czym żeby to ewentualnie naprawić . Jesli miernikiem to jak i jakimi wartościami co merzyć w pompie albo co w instalacji patrzeć.
Re: poziom paliwa złe wskazanie
21 sierpnia 2017, 23:58
forum honda-cbr.pl :
Na Twoim miejscu zajrzał bym do baku i sprawdził czy widać ramię czujnika paliwa zintegrowanego z pompą paliwową. Jeśli widać to trzeba sprawdzić czy wskaźnik się porusza, czyli zajrzeć do zbiornika jak będziesz miał różne poziomy paliwa lub spróbować poruszyć go ręcznie (jeśli się da oczywiście). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wzrokowe czy kable, które idą od pompy paliwowej do licznika nie są przypadkiem uszkodzone. To najprostsza diagnoza czy nie ma żadnych mechanicznych uszkodzeń czujnika i uszkodzeń wiązki kabli. Sprawdź jeszcze czy jak odepniesz pompę paliwową (wyjmiesz kabel z kostki) to na wskaźniku paliwa pojawią się migające kreski (taka powinna być prawidłowa reakcja wskaźnika jak nie ma połączenia z czujnikiem), jeśli nic się nie dzieje, to uszkodzony licznik). Jeśli czujnik się porusza, kabel nie jest uszkodzony, wskaźnik miga po odłączeniu z pompą, to trzeba wymontować pompę paliwową ze zbiornika. Podpiąć do miernika i sprawdzić czy jak ruszasz czujnikiem zintegrowanym z pompą paliwową to zmienia się opór (wszystko dokładnie opisane w serwisówce). Jeśli opór się zmienia to znaczy, że pompa jest ok i trzeba szukać miernikiem uszkodzeń wiązki (też opisane w serwisówce).
U mnie był uszkodzony kabelek przy samej kostce, którą się wpina do licznika, żeby to zauważyć to trzeba zdjąć czachę. Objawem było miganie wskaźnika, czyli brak połączenia z czujnikiem. Gdybyś miał uszkodzoną pompę paliwową to mam do sprzedania (niepotrzebnie kupiłem).
22 sierpnia 2017, 00:01
autor: Bernis51
ok własnie jak odepne to kreski mi migają na liczniku
22 sierpnia 2017, 00:05
autor: Bernis51
a jaka cena za pompe od Ciebie do pc40 600rr ?
22 sierpnia 2017, 00:11
Nie jestem handlarzem
Zobacz to ramię czujnika poruszaj nim i zobacz czy działa. Można rozebrać wyczyścić popatrzeć może akurat.
22 sierpnia 2017, 23:48
autor: Bernis51
wszystko posprawdzałem w nim przejscia na przewodach rezystancje i nadal po podlaczeniu migaja kreski na liczniku heh
22 sierpnia 2017, 23:53
Bernis51 pisze:wszystko posprawdzałem w nim przejscia na przewodach rezystancje i nadal po podlaczeniu migaja kreski na liczniku heh
A czyściłeś ruszałeś czujnikiem ?? Tak jak wyżej jest napisane ???
23 sierpnia 2017, 00:12
autor: Bernis51
tak wyczyściłem i podlaczyłem potem na sucho pompę w instalacje i ruszalem i ciagle to samo jest nawet wyjołem pływak i dogiołem te blaszeczki lekko zeby lepiej stykały ta skale. ponoc opory jak się nie zgadzają tak jest wtedy mozna oporniki niby wstawiać ale jakie te oporniki to nie wiem .
23 sierpnia 2017, 00:23
Bernis51 pisze:tak wyczyściłem i podlaczyłem potem na sucho pompę w instalacje i ruszalem i ciagle to samo jest nawet wyjołem pływak i dogiołem te blaszeczki lekko zeby lepiej stykały ta skale. ponoc opory jak się nie zgadzają tak jest wtedy mozna oporniki niby wstawiać ale jakie te oporniki to nie wiem .
Pozostaje Ci kupić bo nic innego nie wymyślisz.
23 sierpnia 2017, 00:26
autor: Bernis51
chyba tak bo nie idzie inaczej np w z750 mozna oddzielnie pływak kupić tu jest zintegrowany
23 sierpnia 2017, 00:29
autor: Bernis51
ale to na 1005 pompa bo przed wyjeciem pokazywała 5 kresek stale a teraz po wyciągnięciu udłaczeniu i czyszczeniu migaja te kreski to bład w komunikacji jak mówiłeś coś się zmieniło po tych ewolucjach ze teraz miga
23 sierpnia 2017, 03:37
Może we wiązce coś siedzi jeżeli tak masz.
