Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 11:20
NAPĘD !
Motocykl: fireblade
Post » 23 lutego 2013, 13:26
dzięki za zainteresowanie , zdecyduje się na ten zmvx z zębatkami jt jeszcze pomiary aby wszystko grało i zamawiam
pozdro seba
Post » 23 lutego 2013, 13:29
Darkness pisze:Zebatka tyø Supersprox stealth :D
a ta zębatka nie jest wykonana z aluminum czy stopów lekkich ?? jak tak to na nasze latanie to się nie nadaje bo prędzej ją zjesz jak łańcuch :/
[ Dodano: Sob Lut 23, 2013 12:35 pm ]
sebax777, będziesz zadowolony z tego kompletu ;)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 23 lutego 2013, 14:25
nie wiem jak wy,ale ja uważam ze to zębatka powinna szybciej się zużywać niż łańcuch lub równocześnie , a nie na odwrót
Post » 23 lutego 2013, 14:34
Max_929 pisze:nie wiem jak wy,ale ja uważam ze to zębatka powinna szybciej się zużywać niż łańcuch lub równocześnie , a nie na odwrót
tak powinno być ale tak nie jest bo na moje musi zębatka być mocna żeby nie zrobiłóa się z niej ósemka czy okrągłe zęby lub ich wyłamanie. Miałem okazje oglądać małą zębatke na wałku zdawczym org hondowską przy sc33 i nie miała 2-3 zębów reszta zębów wyglądała była zaokrąglona.
raczej nie da się w parze tego zrobić żeby to i to równocześnie się zużyło
Motocykl: Fireblade 954rr
Post » 25 lutego 2013, 00:56
wiertło pisze:
Jedna z najlepszych dostepnych na rynku.
Jest Stalowo-aluminiowa.Popularna w USA, chlopaki często biorą do hajek więc dlaczego w bladym ma być za słaba? Zaryzykuje stwierdzeniem że może okazać sie wytrzymalsza od popularnych JT itd... mniejsze drgania etc... warto spróbować, odstraszać może natomiast cena ok 240zł .
Jak będzie okaże sie w praktyce.
Blady 954 HA HA
Motocykl: SC57a
Post » 25 lutego 2013, 09:20
ja latam na tej supersprox i zawsze pierwszy pada łańcuch https://www.slipstreamperformance.com.au/store/index.php?cPath=589_590
jak widać zębatka jest dwuczęściowa, tj korpus alu a korona stalowa. Polecam wszystkim :one:
Post » 25 lutego 2013, 14:40
blazej33, Darkness, to jeżeli tak mówicie to zwracam Honor. Kiedyś taką widziałem ale to chyba było jakieś badziewie :/
Motocykl: SC57a
Post » 25 lutego 2013, 14:51
W sporcie używa się pełnych alu w celu zbijania wagi, poza tym na każdy tor i warunki zakłada się inne przełożenia (zębatki), więc długo nie siedzą na kole... ;) ale dla nas supersprox-y są super :one:
Post » 25 lutego 2013, 15:01
Kolega ma taki zestaw napędowy w r1 i sobie chwali :one: Supersprox
-1--2--klama i guma haha
