Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:02
Pytanie odnośnie filtra paliwa sc33
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Post » 12 marca 2013, 17:38
Mam banalne pytanie do posiadaczy filtra paliwa przy swoich sc33,gdzie nie montowano już pompki.
Jak macie zamontowany filtr paliwa??? Od baku do gażników jest niewiele miejsca.
Czy jeśli filtr będzie przechylony minimalnie do góry w stronę gaźników,to czy nie będzie problemu z podawaniem paliwa. Jak można,to jakieś foto zamontowanego filtra. :okulary2:
Z góry dzięki za pomoc.
Post » 12 marca 2013, 17:44
siema ja nie mam filtra w moim sprzecie ale myśle ze jak bedzie przechylony to nic ci sie nie będzie działo :-)
Moja perełka w nowym malowaniu REPSOL
Post » 12 marca 2013, 18:39
u mnie jest chyba w tym miejscu gdzie wcześniej montowali pompe, czyli koło zbiorniczka wyrównawczego, czyli pod gaźnikami.
Motocykl: R1 RN09
Post » 13 marca 2013, 16:28
Siema, ja u siebie niedawno właśnie wstawiłem filtr paliwa i zmieścił mi się bez problemu pomiędzy kranik, a gaźniki - żaden przewód nie jest zagięty, a moto chodzi bezproblemowo w pełnym zakresie obrotów :D Pamiętaj żeby był to filtr na przewód 10mm, jeśli jeszcze nie kupiłeś :one:
Post » 13 marca 2013, 16:37
wojtinho10, Właśnie o to mi chodziło. Dzięki za pomoc chłopaki. ;)
Post » 13 marca 2013, 17:39
A cos sie dzieje ze montujezsz dodatkowy filtr paliwa ?. Sc 33 ma cos na wzor filtra paliwa w srodku zbiornika, jak wykrecisz kranik to jest widoczny, wystarczy go co jakis czas czyscic i nie ma problemów, a ten dodatkowy moze tylko problemu z zasilaniem w paliwo narobic. Skoro fabryka nie przewidziala jego montazu to pewnie tak jest wystarczajaco dobrze.
Chyba ze masz ciezkie bagno w zbiorniku to wtedy jak najbardziej polecam.....
Post » 13 marca 2013, 17:42
Chce założyć,bo nigdy nie wiadomo co w tej naszej benzynie jest. :P
Ten filtr w baku raczej chroni przed większymi syfami.
Motocykl: CBR 900RR
Post » 13 marca 2013, 19:10
tylko te filtry w zbiorniku po czasie przepuszczają brud, filtr robi się dziurawy i jest lipa, tak jest u mnie. Sam będę zakładał dodatkowy na przewód...
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
Post » 13 marca 2013, 19:45
Kilka juz tych filtrow wyjmowalem i zawsze wygladaly elegancko, wymieniam je na nowe, ale zeby jakies dziury byly to pierwsze slysze, jeden byl troche zagiety i jakby zapadniety z jednej strony, ale zero pekniec i dziur. Moze ktos przed toba po prostu go troche przytyrał....
Jak kazdy filtr trzeba go okresowo wymieniac i nie bedzie lipy. Te filtry na wezyk , szczegolnie te tansze to kaszana okrutna, kawalek plastiku z papierkiem w srodku....
Nie mowie ze dodatkowy filtr to zlo, ale w przypadku sc33 naprawde nie ma potrzeby go montowac, wyjatkiem jest zasyfiony bak, ale nawet w tej sytuacji lepiej po prostu go dokladnie wyczyscic chemią i mieć spokoj. Paliwo u nas tez nie jest jakies tragiczne, jak cos to bedzie w nim woda, jakis rozpuszczalnik lub za duzo siarki, wieksze zanieczyszczenia praktycznie nie wystepuja.
Takie moje zdanie, dlatego ja nie zakładam, ale jak ktos zrobi to z glową na dobrych czesciach to tez nie zaszkodzi.
Post » 13 marca 2013, 21:22
A co myślicie o takim filtrze?
http://allegro.pl/filtr-paliwa-10mm-hon ... 52451.html
Dobry będzie?
Post » 13 marca 2013, 22:55
jak u znajomego założyliśmy w xx filtry paliwa na przewodach to jezdziła jakbyśmy przyczepę gruzu podpieli. tak jak mówił kolega wyżej, w kraniku jest i jeśli nie tankujesz nie wiadomo gdzie to nie powinieneś mieć problemu
Motocykl: R1 RN09
Post » 14 marca 2013, 12:34
Spidi pisze:A co myślicie o takim filtrze?
Dobry będzie?
Taki sam mam u siebie :one: i jestem zdania, że skoro w aucie co jakiś czas wymienia się filtr paliwa to dlaczego nie zadbać w taki sam sposób o swój jednośladowy skarb :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
