Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 15:17
CBR 900 RR SC33 olej przedniego zawieszenia LIQUI MOLLY
LIQUI MOLLY TOP TEC ATF 1100
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 22 maja 2015, 10:53
Czytałem już chyba wszystkie tematy dotyczące oleju w lagach wszyscy piszą o oleju MOTUL, a co sądzicie o oleju LIQUI MOLLY TOP TEC ATF 1100?
Poniżej parametry wybranych olejów:
Parametry oleju SHOWA SS-8 (HONDA)-dedykowany dla bladego :
Gęstość: 0,8 (g/ml)
Lepkość przy 40C: 36,47 (mm/s)
Lepkość przy 100C: 7,24 (mm/s)
Parametry Oleju LIQUI MOLLY TOP TEC ATF 1100
Gęstość: 0,86 (g/ml)
Lepkość przy 40C: 36 (mm/s)
Lepkość przy 100C: 7,9 (mm/s)
Parametry Oleju MOTUL Fork Oli Comfort (Medium 5-10)
Gęstość: 0,83 (g/ml)
Lepkość przy 40C: 35,3 (mm/s)
Lepkość przy 100C: 6(mm/s)
Proszę o poradę lub może inną propozycję, chciałbym wlać olej bliższy oryginałowi.
Motocykl: sc33,f4i,
Re: CBR 900 RR SC33 olej przedniego zawieszenia LIQUI MOLLY
Post » 22 maja 2015, 22:21
Kolego możesz nalać nawet hipol o podanych parametrach i nie odczujesz różnicy , motul jest polecany bo to motul :P ja do franka nalałem 12,5w i jest bajka jak na franka :P
Post » 25 maja 2015, 15:15
Wybrałem LIQUI MOLLY TOP TEC ATF 1100, nie wiem jaki olej zalany był wcześniej ale na LIQUI MOLLY zawieszenie pracuje jak marzenie.
