Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:32
KLOCKI /OPONA PILNE!
proszę o szybką podpowiedz
Motocykl: sc33,f4i,
Re: KLOCKI /OPONA PILNE!
Post » 25 sierpnia 2015, 09:37
Klocki podejrzewam mało tu pomogą ale ja bym zakładał lucas mcb 703 sv latam na nich od zawsze i żadnych problemów niema, natomiast płyn leje motula rbf600 i jest bajka .Pierwsze co to musisz sprawdzić stan tarcz hamulcowych, czy nie są krzywe i nie mają dziwnych wżerów itp
Motocykl: sc33
Post » 25 sierpnia 2015, 10:10
Mialem podobne problemy. Na początku polecałbym poświęcić popołudnie i rozebrać zaciski na części pierwsze, wyjąć wszystkie tłoczki - 4 na zacisk ( ostrożnie na gumki, po 2 na każdy tłoczek - drogi gips) przeczyścić, usunąć wszelkie osady, zalać nowym płynem i odpowietrzyć.
U mnie poprawa była kolosalna, a pod tłoczkami był taki "budyń" z osadów starego płynu. Jak nie pomoże to dopiero można szukać dalej, bo ten zabieg kosztuje Cie 50zl za płyn + 5 zł za smar do tłoczków i Twoj czas, kazde inne działania są znacznie droższe :)
Pochwały: 43
Post » 25 sierpnia 2015, 11:49
Z oczyszczeniem układu hamulcowego to oczywiscie dobry pomysł, ale to raczej nie jest powodem bicia podczas hamowania z wiekszych predkosci. Najpewniej winne temu sa krzywe tarcze, więc jedyna opcja to ich wymiana.
BTW lukaszooo , pokaz fotki nowego nabytku ..... i napisz cos wiecej o maszynie....
Motocykl: sc33
Post » 25 sierpnia 2015, 12:33
bicie to na pewno nie klocki, ale kolega pisał też o przerywaniu. U mnie przed czyszczeniem hamulce działały skokowo, przy delikatnym nacisku trochę hamowały, a później był opór. Jak mocniej nacisnąłem to z kolei łapał bardzo mocno, nie było dozowania. Po czyszczeniu wszystko przeszło.
Za bicie może też być odpowiedzialna opona - może mieć wewnętrzne uszkodzenia albo być źle wyważona. Moja przednie koło było źle wyważone i w zakresie prędkości 90-110 km/h drgała kierownica, wczesniej ani później nie. Problem rozwiązało ponowne wyważanie.
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 25 sierpnia 2015, 13:08
Tez mam dziwne przeczucie ze to nie jest jakas pierdoła tylko tarcze lub koło i tarcze.... Jak bede miał chwile czasu to zrobie pare zdjęć.
Dziś lub jutro zajmę sie wymianą płynu i zdam relacje, klocki zostawie bo po dłuższym przemyśleniu wątpię aby miały wpływ na bicie.
Post » 25 sierpnia 2015, 15:31
Panowie, założyłem wątek poświęcony mojej sc33, zapraszam do dyskusji i porad dotyczących hamulcy.
viewtopic.php?f=17&t=15411&view=unread#unread
