Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:02
HIFLOFILTRO HF 204 do SC33?
Motocykl: Fireblade sc33
Post » 25 lutego 2017, 22:18
Witam, dostałem w prezencie na urodziny olej i filtr HIFLOFILTRO HF 204, będzie się on dobrze spisywał w mojej sc33 z 1998? Bo sprawdzałem w katalogu i ten filtr jest przeznaczony chyba tylko do nowszego modelu CBRy. Ogólnie założyłem go i pasował ale pytanie czy będzie dobrze spełniał swoją role?
Motocykl: CBR 900 sc33
Re: HIFLOFILTRO HF 204 do SC33?
Post » 25 lutego 2017, 23:20
Do sc 33 powinien być hf 303.
Post » 26 lutego 2017, 01:07
Tak wiem, gdy kupowałem sam to wgl wybierałem KN, no ale teraz ten sprezentowany miałem tylko do założenia, gwint pasował, wkręciłem bez problemu, teraz sie pytam o różnice w takim razie jaka jest miedzy tymi filtrami? I czy to będzie jakaś różnica dla mojej hondzi, czy jakoś to odczuje?
Pochwały: 43
Post » 26 lutego 2017, 10:14
Koszt filtra nie jest duży, i chyba szkoda ryzykowac. Jesli fabryka wypuszka kilka typów filtrów, to ma pewnie ku temu jakiś powód...
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 26 lutego 2017, 17:13
to odpisał kolega który sprzedaje oleje, filtry,napędy i wiele innych do motocykli
Ni ja bym mimo wszystko nie ryzykował
Nie po to mają inne oznaczenia i pasują do innych motocykli
Większość yamaha ma 204 a hondy 303
Nie wiem czy to tez nie ma znaczenia jeżeli chodzi o kierunek przepływu oleju w filtrze
Czymś muszą się różnić jak mają inne oznaczenia
Post » 26 lutego 2017, 22:41
Filtr jest tak skonstruowany aby w przypadku zapchania (np opiłkami) nie zablokował przepływu oleju i nie spowodował zatarcia silnika, w środku jest taka zapadka która w przypadku zapchania przepuszcza olej bez filtracji. Podejrzewam że różnice symboli dotyczą nie tylko średnicy zew i gwintu ale też własnie temu systemowi. Zakładając inny filtr moze byc tak że filtr zamiast filtrować puszcza wszystko bokiem (moze tak być ale nie musi, niestety raczej sie tego nie dowiemy).
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 26 lutego 2017, 22:58
Max_929 pisze:to odpisał kolega który sprzedaje oleje, filtry,napędy i wiele innych do motocykli
Chyba odwrotnie :) Honda 204
Yamaha 303
ale jakby nie było sc33 ma HF303
Post » 28 lutego 2017, 00:10
Okey, dzięki koledzy za pomoc.
Motocykl: VFR 800FI
Post » 11 marca 2017, 07:55
Między 303 a 204 jest różnica taka, że 204 jest filtrem po prostu trochę krótszym. Dlatego w niektórych motkach jest 204 bo 303 tam po prostu nie wejdzie bo będą przeszkadzały kolektory.
Nie ma co wymyślać bajek o różnych budowach tych elementów- to jeden dziad.
Np w vfr 800fi jest 303 ale już w 800vtec jest 204 bo inaczej ukształtowane są kolektory wydechowe.
pozdro
kiki
Post » 23 marca 2017, 23:00
Kolejna rzecz idźcie kupić sobie filtr do serwisu, nie ma już takich filtrów jak wychodziły w oryginale do SC33, są zastąpione mniejszymi.
