Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:13
Problem po małym dzwonie
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 11 sierpnia 2009, 23:34
Witam Wszystkich.:
Mam mały problem. 2 tygodnie temu miałem małą, nieprzyjemną przygodę. Wybrałem się z kumplami na małą przejażdżkę. Natrafiliśmy na remont drogi, a jak to podczas remontu na nawierzchni był grys itp. Nie zdołałem wyhamować i wjechałem w tył motocykla kolegi. Niby nic poważnego się nie stało (pęknięty kierunek i porysowany błotnik) ale podczas jazdy mam wrażenie ze górna półka jest delikatnie przestawiona w lewą stronę (motocykl po puszczeniu kierownicy jedzie prosto). Uderzyłem prawą stroną ( a dokładnie zahaczyłem krańcem osi koła o wahacz R6). Dodam na koniec, że poluzowałem wszystkie śruby mocujące lagi i skręciłem, ale problem pozostał.
Proszę o porady w tej sprawie może miał ktoś podobny problem.
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 12 sierpnia 2009, 07:19
Poluzowales tylko srubki czy rozkrecales wszsytko ? Jak tylko poluzowales to rozkrec sobie calosc i sprawdz takie rzeczy jak oska czy prawa laga lub sama kierownica. Jak na moje to raczej oske masz krzywa ew ktoras z polek ale to wszystko po skreceniu zobaczysz.
Chociaz jesli czacha i reszta jest cala to sa male szanse zeby pogiac polke.
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 12 sierpnia 2009, 10:53
ja w swojej miałem górną półkę pękniętą a dolną zgiętą, górną kupiłem używaną a dolną prostowałem. (raczej jeżeli nic nie pękło to nie powinny się półki zgiąć) dobrze obejrzyj to srebrne pod dolną półką może jedna strona lekko się ugieła ale jak idzie prosto to nic bym nie robił :) chyba że w jedną strone mniej skrecasz, tak że proponuje DOBRZE oblukać /pozdrawiam
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 12 sierpnia 2009, 11:12
A może zawsze tak miałeś tylko po dzwonku zacząłeś zwracać uwagę...
Post » 12 sierpnia 2009, 11:37
Wszystko przed dzwonem było ok. Najlepiej chyba będzie jak pojadę do znajomego mechanika rozbierzemy i przekonam się co jest nie tak.
Post » 12 sierpnia 2009, 14:11
może do mnie przyjedź :P skąd jesteś dokładnie?
