Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:19
cisnienie ogumienia
Motocykl: cbr 900rr
cisnienie ogumienia
Post » 21 marca 2008, 23:26
hej ! potrzebuje cisnienie do ogumienia PILNIE!!! jutro tor!!!
Samochód: TYPE-R
Post » 22 marca 2008, 01:38
w 1000RR i 954 a przod 2,5 tyl 2,9 , w innych to nie wiem
Motocykl: CBR 929
Post » 22 marca 2008, 18:39
W 929 tak samo 2,9 tyl a 2,5 przod ale jesli chodzi o tor to gdzies czytalem , ze cisnienie w oponach powinno byc troche mniejsze .
pozdrawiam
Jacek
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 23 marca 2008, 01:49
magoms: Przecież zalecane ciśnienie ogumienia masz na naklejce po lewej stronie wachacza (no chyba że jakieś specjalne na tor potrzebujesz :wink:)
..ale jak co w Sc 33 z lat 98'-99' zalecane ciśnienie to: przód 2,5 kpa, tył 2,9 kpa - ciśnienia w przypadku samego kierowcy bez plecaka (a jeżeli lubisz polatać na gumie przy stosunkowo niedużych prędkościach dobrze mieć 2,4 kpa na tyle zamiast 2,9 :mrgreen: )
Motocykl: cbr 900rr
Post » 24 marca 2008, 23:28
Hej! wielkie dzieki za odpowiedzi, pytalem bo nie posiadam tej naklejki z cisnieniami i nie bylem pewny,jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam wszystkich :-)
Motocykl: sc33
Post » 19 maja 2011, 20:31
A jakie ciśnienie, jesli chce latac po torze?
Motocykl: CBR 929
Post » 19 maja 2011, 20:57
Do "latania" po torze zaleca sie deko mniejsze ciśnienie ponieważ opona bardzo sie nagrzewa a wraz ze wzrostem temperatury wzrasta także ciśnienie . Nie wiem o jakim myslisz "lataniu" bo jeśli o takim amatorskim to nie musisz zmieniac ciśnienia od zalecanego przez producenta.
Jacek
Post » 19 maja 2011, 21:58
w przypadku większości gum sportowych z możliwością jazdy na torze producent dokładnie określa ciśnienie na tor . Ulica wiadomo w/g serwisówki. Zazwyczaj oscyluje to w granicach tył 1,8 do 2,0, przód 2,0 do 2,2. Pomiar na zimno. Wyjątkiem na rynku jest d211 gp racer.. ale to już inna bajka
Motocykl: SC57a
Post » 20 maja 2011, 09:49
Nie ma gotowej stałej wartości ciśnienia w oponach na tor, istotne jest to, że pomiar robisz zawsze "na ciepło", a ciśnienie zależy ogólnie od temp. nawierzchni, stylu jazdy, konfiguracji toru, ustawień moto i miliona innych rzeczy... ;)
