Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:13
Jaka macie temperature ?
Motocykl: Honda CBR 1000rr SC59
Post » 13 kwietnia 2008, 21:20
Witajcie,
chcialbym sie Was spytac - jaka macie temperature w czasie jazdy - mi sie
waha miedzy 68 a 75 stopni. Nie wiem czy nie mam czagos z termostatem - dlatego pytam Was - jak to wyglada w innych sprzetach.
Pozdro Hik
Post » 13 kwietnia 2008, 22:28
mam bardzo podobnie.dluzszy pobyt na swiatlachi i podchodzi pod setke
pozdrawiam Tomek
Post » 14 kwietnia 2008, 08:05
Ja mam większy problem... wczoraj odpaliłem sprzęta i w trasie nie przekroczyla mi 62 stopni... zazwyczaj 58-60... na postoju normalnie grzeje do 103, włącza się wentylator temp spada, więc raczej czujnik ok. Albo mi padł termostat albo się zakamienił przez zimę... Jakieś pomysły na rozwiązanie?? Da się jakoś wyczyścić taki termostat??
Post » 14 kwietnia 2008, 20:30
chodzilo mi, ile macie jadac np. autostrada ciagle z predkoscia np. okolo 140 ?
Na jakim poziomie ustala sie Wam temp ?
Motocykl: r1, drz 400
Post » 14 kwietnia 2008, 21:26
ja mam kolo 80
Post » 14 kwietnia 2008, 22:44
U mnie oscyluje 75-85C i jak na swiatlach troszke dluzej to do 105C i went sie wlacza
temperatura
Post » 15 kwietnia 2008, 08:29
dokładnie jak u kolegi tylko ze bez wachań 80stopni pozdrowienia i przyspieszeń ;)
Motocykl: CBR 900RR 1998
Post » 23 kwietnia 2008, 23:07
70-80C wstawiłem dziś nowiutki termostat
Post » 24 kwietnia 2008, 07:42
nowy termostat. 75-77 stopni przy temp powietrza ok 7 stopni
Post » 24 kwietnia 2008, 08:39
W mojej 929 w trasie ok 82 stopnie
pozdrawiam
Jacek
Motocykl: ******
Post » 24 kwietnia 2008, 08:45
Podobny wątek już się przewijał przez forum i dało się zauważyć że różnie to bywa z temperaturami nawet w tych samych modelach. W mojej 954 podczas jazdy ok 81C, na postoju podbija do 100C i załącza wentylator. Przeglądalem cały układ, wymieniłem płyn ale temperatury nie uległy zmianie...
Motocykl: Fireblade sc44 929
Post » 24 kwietnia 2008, 17:34
ja mam 175-185 stopni Farenhajta-to jest taka normalna temperaturka, ale jak sie zgrzeje fest to dochodzi do 215 stopni F.
p.s. Moze ktos wie, jak zmienic to na celsjusze nie wymieniajac licznika? moze jest taka opcja... ?
SPEED IS ALL I NEED
