Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:58
czujnik predkości
Motocykl: cbr 900rr
czujnik predkości
Post » 17 kwietnia 2009, 20:49
witam
posiadam motocykl z 98 roku nowy licznik ten płaski natomiast dokupiłem do niego silnik z 97 roku. Od 98 czujnik prędkości jest w karterze na górze skrzyni biegów, jeśli podłącze silnik z 97 tam jest czujnik przy zębatce łańcucha w obudowie osłony zębatki, stąd pytanie czy prędkościomierz będzie poprawnie pokazywał, czy impulsy z zębatki są takie same jak ze skrzyni, może ktoś ma fire-a z lat 98-99 a silnik z lat 96-97 z czujnikiem przy zębatce
pozdrawiam
Post » 11 lutego 2010, 12:50
nie bedzie dzialac taki cosberz przerobek , sa ta calkiem inne ilosci impulsow, bodajze roznicz +800%
trzeba zastosowac uklad do przetwarzania ilosci impulsow , cena okolo 300zl
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 12:05 pm ]
nazywa sie to 'speedohealer'
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 11 lutego 2010, 13:09
albo założyć licznik inny
Post » 11 lutego 2010, 13:23
ale majac moto 98/99 a zmieniac licznik na taki 96/97 to troche niebardzo, nowszy jest ladniejszy i nowoczesniejszy.
Post » 11 lutego 2010, 13:44
zegray F4 -> sc33 97-99
Tu masz linka jak przeszczepić zegary z F4 do sc33 wersje od 97, powinno Ci to pomóc
