Witam wszystkich mam problem z swoją niedawno nabytą cbr 900 sc 33 rok 1997 ponieważ nie chciała mi chodzić na wszystkie tłoki i zauważyłem że jedna z świeć jest okopcona na 4 tłoku wymieniłem świece na nowe NGK i motocykl zaczął lepiej chodzić ale przerywa po demontażu kolejnym zauważyłem że na tym czwartym ma przebicie teraz świeca i teraz pytanie czy jest możliwe że świece jakieś wadliwe czy może luzy na zaworach zanikły i zalewa od razu świece proszę o pomoc bo w końcu chciałbym wyruszyć w trasę pozdrawiam.
To przed trasą proponuję wizytę w Warsztacie. tam Ci sprawdzą luzy na zaworach (wypadało by po kupnie), wymienią olej i świece (wymienia się kompletem a nie gdy przestają działać)
Tak jest ! po kupnie trzeba wymienić komplet świec, sprawdzić przewody, wymienić olej sprawdzić płyn hamulcowy i chłodniczy, opony , zawory gaźniki, ładowanie,to są podstawy, po tym można jechać w podróż Kolego wymień komplet świec sprawdz czy nie są zaśniedziałe gdzieś prtzewody
