Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:21
Przewody hamulcowe
Przewody hamulcowe
Post » 14 grudnia 2011, 15:21
Witam wszystkich forumowiczów. Mam 2 pytania, a mianowicie:
Kupiłem przewody w oplocie, 2 sztuki na przód, motocykl 98 rok, a przewody pochodzą z motocykla 97' i stąd moje pytanie: Od klamki wychodzi mi jeden przewod hamulcowy, na wysokości dolnej półki mam taki jakby rozgałęźnik i rozchodzi się na 2 przewody, łączone to jest w takiej metalowej rurce która jest przymocowana przy dolnej półce. Aby zamontować teraz przewody w oplocie rozumiem że muszę ominąć rozgałęźnik i od klamki pociągnąć 2 przewody skręcone do kupy? i czy ta śruba która trzyma ten jeden przewód wystarczy aby przymocować 2?
I drugie pytanie. przy okazji będę wymieniał płyn hamulcowy, i akurat mam w garażu płyn VALEO DOT4, została mi butelka po wymianie w samochodzie i czy on może być? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 14 grudnia 2011, 15:43
jak masz dwa podwójne przewody to ciągniesz je od pompy do zacisków ,wymieniając przy pompie Śrubę na podwójna , powinieneś mieć taka obejmę wygiętą z blachy z gumą w środku i ona trzyma przewody do półki do błotnika nie radze przykręcać bo przy pełnej pracy przedniego zawieszenia może ci pozaginać przewody tak jak u mnie ;/
płyn najlepiej zalej castrola,
pozdro
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 14 grudnia 2011, 15:47
Prawdopodobnie masz przewody w układzie F- czyli dwa przewody od pompy hamulcowej bezpośrednio do zacisków. Przy pompie przewody montujesz przy pomocy dłuższej śruby która jest w komplecie z przewodami. Taka jak na zdjęciu w aukcji (druga od lewej) http://moto.allegro.pl/sruba-przewodu-hamulcowego-m10x1-pojedyncza-i1952542917.html
Płyn zalej motula rbf, ale od biedy ten też nie zaszkodzi:)
Pozdrawiam!
Post » 14 grudnia 2011, 15:51
Ok dzieki za odpowiedz, sruby takiej nie mam bede musial sie przejsc do sklepu i kupic bo przewody kupilem uzywki od kolegi z forum i sruby nie mam.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 14 grudnia 2011, 16:21
jak nie kupisz to ja ci odsprzedam za 10zł jak chcesz bo mam .
Post » 14 grudnia 2011, 16:35
no spoko jak cos to sie odezwe :) a jak tam kolejka na klatki? daleko tam jeszcze jestem w kolejce?
Motocykl: 954 RR
Post » 14 grudnia 2011, 19:35
płyn valeo tez jest dobry. możesz go bez problemu zalać ( nie zauważysz różnicy między nim a castrolem czy motulem)
Post » 17 grudnia 2011, 15:42
Zależy jeszcze w jaki sposób używasz moto, a co za tym idzie hamulców, bo jeżeli bez szaleństw to tak, a jeżeli lubisz poszaleć to polecałbym jednak castrol, lub motul, bo mają wyższą temp. wrzenia. No i +10pkt. popularności na mieście:P Pozdro.
Post » 04 stycznia 2012, 11:49
kocan trzeba było mówić to śrubę bym Ci dorzucił
Post » 04 stycznia 2012, 17:38
Arno spoko kupilem na alledrogo :)
