Strona 1 z 2
swiatla :)
15 października 2007, 22:17
autor: MasterLuke
witam
P.1 Mam mam pytanie odnosnie swiatel przednich w mojej cbr swieci tylko jedna strona po zalaczeniu swiatel dlugich siweca obydwie i teraz pytanie czy ja mam cos zle podlaczone ?;/ widzialem pare cbr i siweca obydwa swialta
czy po prostu to tak ma byc na swiatlach drogowych swieci jedna strona prawa a do dlugich to swieca obydwie ..
P.2 Ile najlepiej lac oleju mam na rowno pomiedzy min a max czy powinenem dolac pod max slyszlem ze za duzo to tez nie moze byc ;/
16 października 2007, 11:55
autor: smolek77
witam!!!
Wszysto jest ok! tylko na długich świecą dwa !!!ale możesz to zmienic tylko po co jek zawsze sie jeżdzi na długich
a co do oleju to kontroluj zeby nie zeszło do poziomu minimalnego bo to juz nie jest ok!! od max do połowy wszystko jes w normie
pozdrawiam!!!!!
16 października 2007, 15:39
autor: Tytus
Ja olej zalewam zawsze do pelna czyli okienko calokwicie zasloniete i nigdy nic sie nie dzialo. Mam wtedy pewnosc ze od dlugiej jazdy na gumie nie pojda panewy i bedzie zawsze smarowanie...
16 października 2007, 19:59
autor: Tylik
Właśnie że nie jest ok
Zarówno na krótkich jak i na długich obie strony powinny świecić w Sc 33 jednakowo (to nie 600 RR czy 1000 RR z kocimi oczyma że jedna ze stron słabiej daje :roll: )
16 października 2007, 20:04
autor: MasterLuke
Tylik pisze:Właśnie że nie jest ok
No wlasnie zdania sa podzielone
rozchodzi sie o to czy ewentualnie nie zostane zatrzymany do kontroli za brak swiatla z jednej strony
17 października 2007, 21:39
autor: Laki
W SC33 i SC28 na światłach mijania(krótkie) swieci jednno swiatło a na drgowych (długie) świecą dwa swiatła. Tak jest w orginale!
17 października 2007, 22:18
autor: krolik
Jak kupilem SC33 to na swiatlach mijania swiecilo sie tylko jedno swiatlo, ale po wymianie zarowek okazalo sie ze w jednej ze starych spalono bylo wlokno od swiatel mijania. Ze wszystkich przypadków jakie znam to zawsze swieca sie obie lampy. Zreszta taka jest chyba logika wykorzystania żarówek H4. One są dwuwłóknowe a do osobnych lapm sa jednowłóknowe H1 i H7. Tak mi sie wydaje:)
18 października 2007, 09:39
autor: smolek77
MasterLuke
po pirwsze musimy rozgraniczyc o której SC33 rozmawiamy (96-97) czy (98-99) bo Tylik i Krolik z tego co widze to macie nowsze modele i lampe w całosci i moze jest to inaczej rozwiązane!!!
natomiast w rocznikach 96-97 (lampa dzielona) napewno na któtkich świeci jedno tak jest również w ostatnich modelach SC28 i to jest -orginał !!!
możesz to sam sprawdzic-
jeden klosz ma linie załamanie światła drugi tego nie ma i nie może diałać jako światło mijania
na tym ogłoszeniu jest to widoczne
http://moto.allegro.pl/item255038575_ho ... ektor.html
pozdrawiam!!!
18 października 2007, 19:58
autor: krolik
upsss tego nie wzialem pod uwage. Smolek77 faktycznie masz racje
18 października 2007, 20:51
autor: MasterLuke
dzieki chlopaki faktycznie tak ma byc gadalem z gosciem ktory pracuje w hondzie i faktycznie tak to ma swiecic ja zreszta nie podalem ze mam 97r ;/
18 października 2007, 23:21
autor: marcinSC33
Bodajże Fzry1000 starsze też tak mają że na mijania świeci jedna strona (blady do 98 tak ma a 98 wzwyż to już obie).Kiedyś kumpel taką fzr został zatrymany przez policjanta który twierdził zę ma spaloną żąrówke i po dłuższych tłumaczeniach policjant dalej nierozumiał ze tak ma być...Więc kolega właczył długie i było już ok według pana policjanta;-)
01 stycznia 2008, 19:51
autor: marblade
koledzy mam pytanko czy w sc33 z 96r oryginalnie maja byc obydwie zarowki h4
