Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:26
Dobry serwis???
Motocykl: cbr900rr
Dobry serwis???
Post » 11 kwietnia 2014, 15:29
Wtam panowie!! Mam troszke roboty przy swoim fajerze mianowiceie lozysko glowki ramy,reg zaworow,gaznikow,wymiana uszczelniaczy na lagach,naped. Czy ktos z was sie moze orientuje cenowo jak to wyglada(mniej wiecej) mam na mysli robocizne. No i czy mozecie polecic dobry servis Bielsko okolice ,ewentualnie zabrze bedze wdzieczny.pozdrawiam!
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 11 kwietnia 2014, 18:29
mogę ci to wszystko zrobić oprócz łożysk główki ramy no chyba że dobrze mnie przekonasz $$$
z zabrza do bytomia nie ma daleko
jakieś szczegóły na priv pytaj
fajnie jak byś u "mnie" kupił te klamory było by trochę taniej
Motocykl: Cbr 900rr
Re: Dobry serwis???
Post » 11 kwietnia 2014, 21:19
Gruby84 pisze:Wtam panowie!! Mam troszke roboty przy swoim fajerze mianowiceie lozysko glowki ramy,reg zaworow,gaznikow,wymiana uszczelniaczy na lagach,naped. Czy ktos z was sie moze orientuje cenowo jak to wyglada(mniej wiecej) mam na mysli robocizne. No i czy mozecie polecic dobry servis Bielsko okolice ,ewentualnie zabrze bedze wdzieczny.pozdrawiam!
ja tez moge to wziasc na klate lacznie z lozyskiem glowki ramy zory
Post » 11 kwietnia 2014, 22:25
Moim zdaniem portfel kolegi uszczupli sie o jakieś 1000zł .
Co do łozyska główki ramy - nie zawsze trzeba je wymieniać - czasami wystarczy zdjąc półke i skasować luz podobnie jak jest w sztycy w rowerze.
Z dobrym serwisem proponuje szukać kogoś takiego jak np kolega Cziken kogoś z wiedzą i narzędziami, bo marianów posiadających serwisy motocyklowe przybywa u nas w postepie geometrycznym a 2/3 nie ma pojęcia o bardziej skomplikowanych naprawach i poświeceniu wiecej czasu na zdiagnozowanie problemu- bo ma być szybko i ma być skasowany hajs.
Szczerze jeźeli ktoś nie umie wymienić łożyska głowki ramy to daleko od takiego.
Ja osobiście nadziałem sie już na legalny serwis motocyklowy w ktorym to własciciel i jego kolega 2 mechanik nie mogli ogarnąć co sie dzieje z moimi gaxnikami mimo iz wykrecali mi je 3 razy. Po czym po tym całym full serwisie motocykl chodził jeszcze gorzej miał dziure w obrotach a ja zostałem biedniejszy o 250zł.
Potem sam rozkreciłem gaźniki i moim oczom ukazaly sie piekne dynojety -bo te down'y nawet nie potrafiły zerknąć do serwisówki aby sprawdzić dokładnie jakie dysze siedzą seryjnie w głupiej sc33. Parodia
Post » 12 kwietnia 2014, 11:04
Tez polecam Czikena ,nawet jak masz daleko to warto.
Wprawdzie nie korzystalem, ale z tego co slyszalem to fachura 1 klasa.
Rok produkcji: 4
Post » 18 kwietnia 2014, 16:37
rekordowa kumulacja złośliwości rzeczy martwej z łożyskiem dolnym główki ramy jest taka że czasem jest prościej wyrwać sztycę z półki niż zdjąć łożysko,
oczywiście kątówka i wio ale czy to tak ładnie wygląda hahaha
