shima podczas szybkiej jazdy !!
09 czerwca 2017, 15:11
autor: Mi$iek90
witam, problem polega na tym iż przy prędkosci 220 w gróre na prostej równej drodze motocykl łapie shime , zaznacze że blady dostał nowe opony przód metzeler m3 tył continental roadattac , na starych oponach było wszytko ok .. , sprawdzane były łozyska kół i wahacza i głowki ramy ... pomocy !!
Re: shima podczas szybkiej jazdy !!
09 czerwca 2017, 16:04
autor: Damiangda
A może to wina opony, skoro na starych było ok
Wysłane z mojego GT-S7275R przy użyciu Tapatalka
09 czerwca 2017, 16:14
autor: Spidi
Czy koła zostały wyważone?
09 czerwca 2017, 16:44
autor: Pablopbs
Jeszcze raz wyważyć koła
09 czerwca 2017, 18:54
autor: Patryk_
no ja nie czaję, jak przed wymianą opon było ok to wina czego może być, rama się skrzywiła w międzyczasie? Przednia opona szrot, guza ma
09 czerwca 2017, 19:16
autor: Mi$iek90
tak koła były wyważane 2 razy
ale czy nowa opona od tak może mieć guza ?
jutro zdejme przód i wrzucę starą przednia a tył zostawię , i zobaczymy jak wtedy będzie
09 czerwca 2017, 21:24
autor: Patryk_
możliwe, wyszła może z wadą fabryczną. Też tak kiedyś miałem, wprawdzie na używanej ale miała może kilkaset km nalotu.
10 czerwca 2017, 13:12
autor: Mi$iek90
w poniedziałek kurier zabiera oponę , po bliższych ogledzinach opona jest dodatkowo popękana na bocznych ściankach od zewnątrz,
a'propo gdzie kupujecie przednie opony za wielkiego wyboru nie ma, a po tej akcji to raczej nie mam ochoty zamawiać drugi raz Metzelera
10 czerwca 2017, 14:05
autor: Danek77
Ja użytkuje Metzelera M3 i wszystko jest w porządku. Pewnie źle składowana była. Kup na Oponeo i będziesz miał świeżą.
11 czerwca 2017, 12:42
autor: blazej_CBR929
Tez polecam oponeo, maja swieze oponki i szybka dostawa
