Czy ptzekladał ktoś silnik z Horneta 900 do sc33
26 kwietnia 2009, 15:10
autor: Fabian
Czy przekładał ktoś z was silnik z Horneta do sc33??? Pasuje on tak jak trzeba czy trzeba coś przerabiać bo slyszalem że jest taki sam i chciał bym sie dowiedzieć jeszcze tego od kogoś kto przerabiał ten temat.
26 kwietnia 2009, 22:26
autor: jarol-x
z tego co wiem to jest to silnik z sc33 lekko przekonstruowany, lepszy moment z dołu mniej koni bardziej elastyczny, mechanicznie powinno być to samo ale sc33 jest na gaźniku a hornet na wtrysku i tu może być problem, pewnie moduł musiał by być z horneta i chyba wiązka elektryczna bo gdzieś trzeba wpiąć sterowanie wtrysku chyba że do silnika z horneta zaprzęgniesz gaźniki wtedy powinno być ok ale to tylko teoria.
pozdrawiam
24 lipca 2010, 11:36
autor: walek809
jak dobrze pamiętam to był post z sc 33 z silnikiem od horneta gdzieś mi się to rzuciło w oczy
24 lipca 2010, 14:52
autor: pekal1
sc28, tam też jest wszystko opisane
