różnice w zawieszenie sc28 a sc33
Post: 22 listopada 2009, 01:26
autor: demon2418
Ostatnio kupiłem półkę z mocowaniem na turystyczną kierownicę ale nie pasuje do mojego moto SC33.Po telefonie do sprzedającego dowiedziałem się że pewnie mam zawieszenie z SC28.Czy są różnice w tych 2 modelach ?? ...bo mierzę się do zmiany uszczelniaczy i nie wiem jakie zamówić.
Post: 01 grudnia 2009, 01:53
autor: Lysy5g1
Nie wiem jak z półkami, ale uszczelniacze wg. katalogu są takie same w obu modelach (45x57x11)...
Jeśli więc ta turystyczna półka nie pasuje na średnicę lag to ewidentnie sprzedawca ściemnia.
No chyba, że różnica tkwi w rozstawie lag...
Post: 01 grudnia 2009, 12:52
autor: maaaniekk
Średnica rur jest ta sama w obu modelach, półki się różnią sc28 ma lagi umieszczone bliżej siebie niż sc33. Więc półki górne nie pasują
Post: 02 grudnia 2009, 11:30
autor: demon2418
Mógłby któryś z was zmierzyć odległość między lagami??Teraz nie wiem czy mam sc33 z przeszczepionym zaweiszeniem z sc28 czy po prostu wszystko jest jak należy a tylko sprzedawaca półki jest oszustem...
Post: 03 grudnia 2009, 16:56
autor: maaaniekk
sc33 ma 16,9cm
sc28 ma 15,9cm
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 4:25 pm ]
różnią się nawet wyglądem
Post: 03 grudnia 2009, 18:14
autor: przemek
Oooo, demon, browar jak nic powinien lecieć z Ciebie dla mańka za taką pomoc... :)
Post: 03 grudnia 2009, 21:03
autor: demon2418
Dzięki WIELKIE Maniek :piwo:
[ Dodano: Pią Gru 04, 2009 1:40 pm ]
Mam jeszcze jedno pytanie.Gdybym chciał półki z sc28 zastąpić półkami z sc33 to co muszę wymienić??Skoro różnica w rozstawie lag jest o 1cm to na chłopski rozum trzeba wymienić tulejki i ośke koła przedniego?!Dobrze kalkuluję??
Post: 04 grudnia 2009, 20:17
autor: maaaniekk
wydaje mi się że ośka może zostać ta sama tylko tulejki inne zrób zdjęcia, skoro masz już górną półkę to kup dolną od sc33 widziałem ostatnio na allegro za 110zł.
pozdrawiam "jak mi się dobrze wydaje to ja w tej chwili mam ośkę od sc28 w zawieszeniu sc33 "
