Regulacja zaworów ?
Post: 04 marca 2008, 14:22
autor: Tylik
Chciałbym zrobić w swoim bladym regulacje zaworów i sprawdzić stan łańcuszka rozrządu..
Mam pytanko czy rozrząd w Sc 33 jest na płytkach - czy jest potrzeba kupna płytek regulacyjnych ? - jeżeli tak to gdzie to można dorwać i w jakim koszcie ?
Post: 04 marca 2008, 20:07
autor: crazyduck
Witam.Jest regulacja płytkami, można je zamieniać nie musisz kupować 16 płytek,chyba w larssonie można je kupić,a nie wiem ile kosztują.pozdro
Post: 04 marca 2008, 22:02
autor: Tylik
Z tego co odkopałem temat na forum motocyklistow, czytałem że podobno nie warto z larrsona ich brać bo długo nie pochodą bez ponownego zaglądniecia :roll:
To ich jest aż 16 szt ?! :shock:
Post: 04 marca 2008, 23:06
autor: zbyszek007
Tylik pisze:To ich jest aż 16 szt ?!
Po cztery na cylinder :D tzw. 16V :D
Post: 05 marca 2008, 00:36
autor: Tylik
:lol:
A co sądzicie o kupnie tych zamiast brać z Larsson'a - http://moto.allegro.pl/item321827639_pl ... zf_kx.html :?:
Bo z tego co słyszałem oryginały w Hondzie po 28 zł/szt. ?!? :shock: - jutro przedzwonie i to sprawdze ale 450 zł wydać na jakieś płyteczki to lekka przesada :?
Post: 05 marca 2008, 02:20
autor: LOLO
Tylik nie musisz kupowac od razu 16-stu płytek!!! Ja bym radził pierwsze ściągnąc dekiel i pomierzyc luzy zaworowe, byc może (raczej na pewno, bo tak zazwyczaj jest) , że będziesz potrzebował 2,4 czy 6-ciu płytek i wtedy zdecydujesz gdzie kupic!!! Mam nadzieję, że miałeś już doczynienia z tego typu regulacjami i wiesz, że by wyregulowac zawory trzeba ściągnąc wałki rozrządu gdyż płytka regulacyjna znajduje się pod szklanką , ale na trzonku zaworu i bez demontarzu wałków ani jej nie zobaczysz ani nie wyciągniesz!!! Co do jakości tych płytek z allegro to nie pomogę , bo nie miałem okazji ich sprawdzic!!! Ps.Jest jeszcze taka możliwośc , że płytki można zamieniac i jak pomierzysz luzy i podasz grubości płytek jakie potrzebujesz to może ktoś z forum Ci pomoże jak po regulacjach ma zapasowe i będzie chciał sprzedac lub zamienic.
Post: 05 marca 2008, 13:53
autor: Tylik
Ok, dzięki LOLO za info :)
Niestety jeszcze tego nie robiłem więc jestem laik w tym temacie, a chciałem się wstępnie dowiedzieć bo będe to robił u znajomego w serwisie..
..co do kupna płytek to nie jest w takim razie aż tak źle jak myślałem :wink:
Post: 05 marca 2008, 14:51
autor: LOLO
Nie ma sprawy!!! Moze nawet zaworki w twojej laluni będą w dobrej kondycji i skończy się tylko na sprawdzeniu luzów!!! Powodzonka przy regulacji!!! Jak będzie po zabiegu to napisz jak poszło!!! Pozdro!!!
Post: 05 marca 2008, 18:14
autor: BUZKA
Ja ostatni zagladałem do swojego po dekiel i tylko 1 zawor miał za duży luz o 0.01mm.
I to było po 25tys km.Wiec moze bedziesz miał szczescie i zadnego nie ruszysz
Post: 05 marca 2008, 18:49
autor: Tylik
Może i źle nie będzie :) a chce zajrzeć i ewentualnie robić dla sprawdzenia i pewności że wszystko ok, bo nic nigdy nie wiadomo co było u poprzedniego (moto ma 43 tys. km i na tyle w sumie nawet nie wygląda - wręcz przeciwnie :wink: ), a i przy okazji będe mógł sobie zajrzeć też do napinacza i samego łańcuszka rozrządu robiąc zawory..
Post: 18 lutego 2012, 18:36
autor: swiety
witam wszystkich milosnikow bladego, moje pytanie bedzie dotyczyło luzow zaworowych a mianowicie w tym sezonie planuje regulacje zaworów. poprzedni własciciel wymienił łancucuszek z napinaczem. Czy przy wymianie rozrządu automatycznie ustawia się luz zaworowy?? z gory dzięki za odp.
Post: 20 lutego 2012, 17:13
autor: TasmaN
Jak mechanik ogarniety to sprawdzi... ale nie masz pewnosci ze to zrobil.
Jedno z drugim nie ma zwiazku, chociaz wypadaloby tak zrobic.
