Dzisiaj jest 28 kwietnia 2024, 05:39
Na jakim tłumiku śmigacie
Motocykl: R6 RJ03 / CBR 954RR
Re: Na jakim tłumiku śmigacie
Post » 31 maja 2017, 14:19
Ja się tak zastanawiałem nad Dominatorem GP l bo fajnie wygląda i jest pod oryginalną flanszę, ale podobno bardzo głośny. Ten też jest spoko bo mi się podobają takie krótkie, pytanie czy to mruczy czy ryczy :D przydał by się też namiar gdzie go zakupiłeś.
Post » 31 maja 2017, 14:25
Cynamon pisze:Ja się tak zastanawiałem nad Dominatorem GP l bo fajnie wygląda i jest pod oryginalną flanszę, ale podobno bardzo głośny. Ten też jest spoko bo mi się podobają takie krótkie, pytanie czy to mruczy czy ryczy :D przydał by się też namiar gdzie go zakupiłeś.
Kolega posiada dominatora samego i bardzo fajnie to chodzi. Mordy to nie drze jak mój Arrow :)
Post » 31 maja 2017, 17:46
jest spory wybór, rura w SC33 ma 60mm więc jest spory wybór i można coś dobrać.
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... on+exhaust
Motocykl: .
Post » 31 maja 2017, 18:18
jak ktoś będzie coś zamawiał dajcie znać :D wziąłbym z dwa jakieś
Post » 31 maja 2017, 18:35
A czy w SC50 też jest rura 60mm? Z tym linkem to nie zaszalałeś tak to i ja mogłem sobie wpisać :P chodziło mi konkretnie o sprzedawcę od którego ty zamawiałeś
Znalazłem filmik:
Post » 31 maja 2017, 21:40
kupiłem od tego gościa
https://pl.aliexpress.com/item/51MM-60M ... 8bfc509685
tam co kilka oferta to te same wydechy więc można łatwo znaleźć.
ten filmik to nie zapominaj że wydech jest założony na kata, co byś nie założył na kata będzie brzmiało prawie tak samo.
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 02 czerwca 2017, 00:20
Ja mam dominatora gp 1 i jestem zadowoloni, jak chcesz to mam filmik https://m.youtube.com/watch?v=fpdUYwGOzdE tylko nagrywany telefonem i nie oddaje w 100% efektu ale jakis poglad jest
Post » 05 czerwca 2017, 05:06
Zamówiłem sobie SC Project od innego sprzedawcy
Post » 05 czerwca 2017, 14:40
średnice dolotu dobrałeś dobrą?
Post » 07 czerwca 2017, 04:42
Nie mam pojęcia, bo mam SC50 i nie wiem czy jest 51mm czy 60mm, zmierzyłem obwód i wychodzi tyle samo co mam u siebie rurkę kwasoodporną a zamawiałem ją jako 2" czyli 51mm. Zobaczy się jak przyjdzie co gorsza u mnie nie jest tak jak w CBR 900 że moge od dołu wyjść pod set tylko przyciąć rurę dolotową, tak jak ktoś ma na tym zdjęciu, dodatkowo trzeba zamontować uchwyty do sprężynek. Osobiście wolał bym Fi 60 bo fajniej wygląda, no ale nie mam zamiaru sobie komplikować w dodatku ten 51mm ma w zestawe DB killera,
Domiator to 450zł + 118zł za DB Killera. Wygląda fajnie, ale ma plus i minus... + to że pasuje pod oryginalną flanszę zaś - to ten sam powód, chodzi o to że nie da się go zamontować skracając dolot. Mam podobnego dominatora jak ten wydech na foto kumpel doradzał że zamiast dominatora skrócić mój (problem w tym że też jest pod flanszę). Nie ma co przyjdzie zamontuję to się okaże czy jest fajny czy fajnie chodzi i czy warto było.
Post » 07 lipca 2017, 16:50
Dobra dla zainteresowanych wstawiam filmik jak to chodzi, właściwie mogę powiedzieć że trochę głośniej niż mój Micron, przynajmniej na wolnych obrotach na wyższych różnica jest już bardziej słyszalna, ale nie jest mega głośny. Niestety nie mam jak sprawdzić ile dB :(
Co do montażu to Został ucięty dolot i dorobiony adapter z rurki, początkowo było na sprężynkach jakie chińczyk daje do zestawu, ale przy full odkręconej manetce tłumik latał jak wnerwiony chciałem dać większe naprężenie, lecz przy zdejmowaniu w jednej z nich wyskoczył ten drucik, ostatecznie tłumik został zamontowany trzema chewtami.
Post » 19 września 2017, 01:18
ładna robota, ja swojego Austina musiałem poprawić bo za bardzo wystawał i dostał troche po dupie na Radomiu.
ale niestety zaczyna się przypalać ten karbon, więc wniosek jeden, Chińczyk nie do końca jeszcze nauczył się robić karbon :D
