cisnienie ogumienia
21 marca 2008, 23:26
autor: magoms
hej ! potrzebuje cisnienie do ogumienia PILNIE!!! jutro tor!!!
22 marca 2008, 01:38
autor: Tytus
w 1000RR i 954 a przod 2,5 tyl 2,9 , w innych to nie wiem
22 marca 2008, 18:39
autor: Jacek
W 929 tak samo 2,9 tyl a 2,5 przod ale jesli chodzi o tor to gdzies czytalem , ze cisnienie w oponach powinno byc troche mniejsze .
pozdrawiam
23 marca 2008, 01:49
autor: Tylik
magoms: Przecież zalecane ciśnienie ogumienia masz na naklejce po lewej stronie wachacza (no chyba że jakieś specjalne na tor potrzebujesz :wink:)
..ale jak co w Sc 33 z lat 98'-99' zalecane ciśnienie to: przód 2,5 kpa, tył 2,9 kpa - ciśnienia w przypadku samego kierowcy bez plecaka (a jeżeli lubisz polatać na gumie przy stosunkowo niedużych prędkościach dobrze mieć 2,4 kpa na tyle zamiast 2,9
24 marca 2008, 23:28
autor: magoms
Hej! wielkie dzieki za odpowiedzi, pytalem bo nie posiadam tej naklejki z cisnieniami i nie bylem pewny,jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam wszystkich
19 maja 2011, 20:31
autor: strzala185
A jakie ciśnienie, jesli chce latac po torze?
19 maja 2011, 20:57
autor: Jacek
Do "latania" po torze zaleca sie deko mniejsze ciśnienie ponieważ opona bardzo sie nagrzewa a wraz ze wzrostem temperatury wzrasta także ciśnienie . Nie wiem o jakim myslisz "lataniu" bo jeśli o takim amatorskim to nie musisz zmieniac ciśnienia od zalecanego przez producenta.
19 maja 2011, 21:58
autor: sbstg
w przypadku większości gum sportowych z możliwością jazdy na torze producent dokładnie określa ciśnienie na tor . Ulica wiadomo w/g serwisówki. Zazwyczaj oscyluje to w granicach tył 1,8 do 2,0, przód 2,0 do 2,2. Pomiar na zimno. Wyjątkiem na rynku jest d211 gp racer.. ale to już inna bajka
20 maja 2011, 09:49
autor: blazej33
Nie ma gotowej stałej wartości ciśnienia w oponach na tor, istotne jest to, że pomiar robisz zawsze "
na ciepło", a ciśnienie zależy ogólnie od temp. nawierzchni, stylu jazdy, konfiguracji toru, ustawień moto i miliona innych rzeczy...
