Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 01:32
jak prawidłowo naciągnąć łańcuch??
Motocykl: fireblade sc28
Post » 24 marca 2008, 13:23
witam zmieniałem zebatki i teraz chciałbym dobrze naciągnąć łańcuch.Wie może ktos jak to powinno byc??? Pozdrawiam
Post » 24 marca 2008, 13:57
Witam !
Przy naciaganiu lancucha wazne jest aby zostawic odpowiedni luz . Wartosc luzu podana jest na naklejce na oslonie lancucha . W 929 wynosi on 45 mm i mierzy sie w srodkowej dolnej czesci lancucha i wazne aby w momencie pomiaru motocykl nie byl niczym podparty . Najlpepiej zrobic to z pomoca drugiej osoby .
pozdrawiam
Jacek
Post » 24 marca 2008, 14:33
w sc33 ten luz powinien wynosić 30-40mm, zresztą ściągnij sobie serwisówkę, tam zawsze znajdziesz potrzebne ci dane
Post » 24 marca 2008, 15:24
dzieki za pomoc:) ps.naklejke mialem ale wlasnie ostatnio ja zdmuchlo podczas mycia.
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 24 marca 2008, 23:13
Podepne się do tematu bo też mam nowy napęd, a szkoda byłoby gdyby jego żywotność trwała bardzo krótko.. :)
- czy sprawdzając luz pomiędzy zębatkami na środku, podnosząc łańcuch do góry (prawidłowo naciągnięty) NIE POWINIEN on dotykać tylnej części plastikowego ślizga łańcucha czy tylko dolnej części wachacza ?
- ile powinien wynosić luz przy nacisku dolnej części łańcucha w dół ? (w góre jest ok. 30-40 mm..)
- czy wam także nie zgadzają się za dokładnie kreski po obu stronach napinaczy przy prawidłowym - prostym ustawieniu koła ?
Post » 24 marca 2008, 23:21
moje kreski sie idealnie zgadzaja.
Post » 25 marca 2008, 00:00
albo zle ustawiasz kolo albo masz cos nie tak .zawsze powinno byc na kreski---nie patrz na to ze od kola do wachacza sa rozne odleglosci z prawej str. i z lewej u mnie tak jest .najdokladniej prawidlowo kolo ustawisz na sznurek ale to we dwoje trzeba zrobic.
pozdro
pozdrawiam Tomek
Post » 01 kwietnia 2009, 12:49
kazan pisze:w sc33 ten luz powinien wynosić 30-40mm, zresztą ściągnij sobie serwisówkę, tam zawsze znajdziesz potrzebne ci dane
Czy moto ma stać na kołach nieobciążone? Czy ma usiąść kierowca na moto i drug aosoba sprawdza, czy jest 30-40mm?
Wartość ta mówi o amplitudzie? (max w górę i max w dół = 30-40mm)?
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 01 kwietnia 2009, 14:14
banshee pisze:Wartość ta mówi o amplitudzie? (max w górę i max w dół = 30-40mm)
dokładnie, jak się mówi że luz ma być 40mm to chodzi o amplitudę (czyli od max w dół do max w górę) na dolnym odcinku łańcucha w połowie rozpiętości pomiędzy zębatkami
banshee pisze:Czy moto ma stać na kołach nieobciążone?
tak, ten luz 30-40mm już uwzględnia to że jak siądzie driver to łańcuch się trochę napręży i będzie wtedy ok, kolega kiedyś trochę za mocno naciągnął łańcuch w swobodnie stojącym moto i jak na niego siadł to łańcuch się zrobił jak struna w gitarze
Post » 01 kwietnia 2009, 14:31
dzięki LENAR
Post » 01 sierpnia 2013, 20:51
Witam podepne sie do tematu bo nie chcialem zakladac nowego .... Dzisiaj naciagalem lancuch i zrobilem to za mocno i po przejechaniu paru km zebatka zdawcza zaczela cos szelescic i wydaje mi sie ze sie wykrzywila ..... albo walek zdawczy sie wykrzywil ... czy to mozliwe ??
Post » 01 sierpnia 2013, 21:16
dd__88 pisze:Witam podepne sie do tematu bo nie chcialem zakladac nowego .... Dzisiaj naciagalem lancuch i zrobilem to za mocno i po przejechaniu paru km zebatka zdawcza zaczela cos szelescic i wydaje mi sie ze sie wykrzywila ..... albo walek zdawczy sie wykrzywil ... czy to mozliwe ??
moim zdanie nie ma opcji się tam coś skrzywić :/ dlaczego takie twierdzenie :|
a smarowanie jest
-1--2--klama i guma haha
