wibracje na kole
24 marca 2008, 23:14
autor: damian28
jezdze na fireblade z 1999roku przy predkosci ponad 160km/h kierownica zaczyna trzasc a przy wiekszych predkosciach poczas hamowania telepie niesamowicie kapec z przodu jest zuzyty moze sa na nim nierownosci prosze o pomoc co to moze byc?
24 marca 2008, 23:43
autor: LOLO
Moim zdaniem to : opona jest wyząbkowana co powoduje trzepanie przy hamowaniu i tym samym jest nie wywarzona co powoduje efekt shimmy przy większych prędkościach!!! Proponuje zmienic opone i wywarzyc !!!!!!!! Jak to nie pomorze to zostaje problem zawieszenia!!!!
25 marca 2008, 00:07
autor: damian28
zawieszenie troche twardsze niz powinno byc wymienilem zimmeringi i olej ale sprezyny moga byc wybite zawieszenie nie odbija do konca
25 marca 2008, 20:09
autor: crazyduck
Witam moze faktycznie opona jest zuzyta,a moze masz felge krzywa pozdro
27 marca 2008, 21:42
autor: krolik
Moze to banalne ale sprawdz cisnienie w oponie. Ja jak kupowalem swojego to wlasnie tak mialem i sie okazalo ze bylo ok pol atmosfery za malo powietrza...
krzywe tarcze
31 marca 2008, 19:52
autor: damian28
mam juz problem przednie tarcze maja bicie kolega sprawdzil na tokarce na zegarach sprobuje je troche splanowac bo nowe 250euro
31 marca 2008, 21:34
autor: crazyduck
to nie zeliwne tarcze by je planowac radze wyprostowac
