Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:16
PYTANKO??
Motocykl: CBR 900 RR
PYTANKO??
Post » 29 marca 2008, 12:36
wlasnie kupilem cbr900rr z 98r. i pytanko odnosnie oznaczenie modelu mam sc28 dlaczego nie sc33 jak powinno byc w tym roku.
Pozdro dla komendanta Flisa
Post » 29 marca 2008, 13:43
oj kolego albo masz oszukany rocznik albo masz składaka i masz ramę od sc28, sprawdz dokładnie numer vin i będziesz wiedział co to jest (a przynajmniej od czego jest rama) ale 98 to nie będzie
poszukaj też oznaczeń na silniku, sc33 ma pojemność 919 a sc28 coś poniżej 900
Motocykl: Piechota
Post » 29 marca 2008, 13:48
wrzuc zdjecia, najprawdopodobniej masz rame od Sc 33 z piecem SC 28. To nic strasznego, jesli moto jest proste i wszytsko dziala jak nalezy :wink:
Post » 29 marca 2008, 13:54
jest swierzo sprowadzony z wloch wszystkie papiery ok mial tylko jednego wlasciciela i nie wiem czy we wloszech jest cos takiego jak skladak. w przetlumaczonych papierach nic takiego nie ma a vin to HMSC282107607 a data produkcji to 28.04.98 pierwsza rejestracja 08.05.98
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 12:59 pm ]
zdiecia nic nie powiedza bo wyglada identycznie jak kazdy sc28 na ramie silniku i w papierach
Post » 29 marca 2008, 14:40
no jak z vinu wynika sc28 to chyba rama a nie piecyk jest od sc28
Motocykl: CBR 900RR SC33
Post » 29 marca 2008, 16:33
na 100% to sc28 cos tu pokombinowane było, to tez na 100%
SC33 - początek VIN-u JH2SC33D3........ tak jest bynajmniej u mnie.
Kolego czy ten vin który podałes jest cały? Powinno być 17 literek i cyferek a nie 13
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 3:48 pm ]
Strasznie masz narypane w tym VIN-ie. Zerknij kolego sobie tu http://www.fireblade.pl/vin_numer.php i spróbuj go sobie odszyfrować. VIN który napisałes ze masz ciężko jest odszyfrować :?
Post » 29 marca 2008, 17:30
nie mam pojecia jak wsadzic na to forum zdiecie ale moge przeslac zainteresowanemu na meila HMSC282107607 to jest vin w dokumentach innego nie ma!
Post » 29 marca 2008, 18:53
wyslij mi kolego te fotki na email-a jesli mozesz. jesli to mozliwe to zrób fotke tabliczki znamionowej o ile takową posiada.
sprawdz dokładnie numery na silniku i na ramie, zapisz i sprawdz z dokumentami które posiadasz.
z 13 cyfrowym VIN-em mozesz miec problemy z zarejestrowaniem i to na pewno.
to co podajesz nie wygląda jak VIN ja mysle ze to są numery z silnika.
Post » 29 marca 2008, 22:00
zdiecia wyslane doszly??
Post » 29 marca 2008, 22:14
dawcarr pisze:nie mam pojecia jak wsadzic na to forum zdiecie ale moge przeslac zainteresowanemu na meila HMSC282107607 to jest vin w dokumentach innego nie ma!
na ramie powinieneś mieć tabliczkę znamionową, to z niej się odczytuje vin i ewentualnie sprawdza czy zgadza się z dokumentami
Post » 29 marca 2008, 23:19
fotki doszły, sprawdz kolego swojego emaila wysłałem ci fotki z mojego fajera,tabliczki znamionowej dla porównania, nr ramy i nr silnika, opisałem gdzie tego szukać. Odczytaj numery sobie z moto tak jak kolega ,,kazan'' dobrze zauwazył. na ramie i na silniku po oznaczeniu SC-jest liczba 28,33,lub inna oznaczająca model twojego moto. być moze te numery które są wpisane u ciebie w papierach są numerami silnika.Być moze poprzedni własciciel zakupił moto z uszkodzonym silnikiem, wstawił z modelu SC28 i dopiero zarejestrował, potem gdzies ktos sie pomylił i wstawił w dowód zamiast numeru ramy, nr.silnika. Z tak krótkim VIN-em czyli 13-sto cyfrowym bedziesz miał naprawde problemy aby zarejestrować pojazd. Nie wiem czy czasami w przepisach nie jest scisle okreslone ze ma byc 17 pozycji,tak mi sie cos wydaje,jak miałem praktyki w stacji diagnostycznej, ze w starszych pojazdach były nawet dobijane zera i zmieniane tabliczki znamionowe ,aby było 17 pozycji. Ale nie jestem pewien dawno to było, moze mi sie tylko tak wydawać :wink:
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 10:52 pm ]
I jeszcze małe info na temat numeru VIN.
VIN (Vehicle Identification Number) potocznie NUMER NADWOZIA jest złożonym zestawem znaków, który zostaje nadany pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Istnieje norma ISO 3779 - 1983, która określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu, dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych.................................................... itp,itd
jesli ktos chce poczytac więcej na ten temat to tu macie link http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0120
jest jeszcze pare fajnych rzeczy np. funkcja sprawdz vin wpisujemy i wyskakują nam gotowe info o pojezdzie, lub generator vin, kiedy nie mozemy odczytać wszystkich znaków w vin-ie, mozemy sobie wtedy wygenerować prawidlowy numer (teoretycznie :) )
Motocykl: Piechota
Post » 30 marca 2008, 12:19
dawcarr pisze:jest swierzo sprowadzony z wloch wszystkie papiery ok mial tylko jednego wlasciciela i nie wiem czy we wloszech jest cos takiego jak skladak. w przetlumaczonych papierach nic takiego nie ma a vin to HMSC282107607 a data produkcji to 28.04.98 pierwsza rejestracja 08.05.98
No w 98 na pewno SC 28 juz nie robili, A czy rama jest z SC 33 latwo poznasz, po ulozeniu trojkata pod bakiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
