Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:26
Pare pytań odnośnie Bladego 98' :)
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 26 czerwca 2007, 22:38
Witam wszystkich :)
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Bladego z 98' i mam kilka pytań odnośnie jego :wink: :
1. Czy to jest normalne że przy wyłączonym silniku nie można wbić żadnego biegu tylko jedynie jest "N" ? (we wcześniejszym moto mogłem bez problemu wbić 1 i 2)
2. Do czego służy plastikowe pokrętło nad lewym deklem ? - do regulacji obrotów silnika ?
3. Co ile km wymiana oleju w silniku i jaki polecacie olej do silnika który ma 39 tys. km przebiegu ? syntetyk czy półsyntetyk ?
4. Przy jakiej temp. wyłączacie ssanie - przy jakiej jest on już rozgrzany ? (wcześniej miałem moto ze wskaźnikiem temp. a nie ze stopniami temp. - więc proszę się nie dziwić że takie pytanie :D )
5. Przy ilu stopniach silnik zaczyna się przegrzewać ?
6. Ile robicie km na całym baku, a ile na samej rezerwie ?
7. Ile wchodzi oleju do silnika i ile można nalać ponad max. ?
8. Czy przełożenia 16 / 44 są standardowe ?
9. Macie jakąś metode na łatwe dostanie się do fajek i świec - bo straszny jest do nich dostęp w porównaniu z moim poprzednim przecinakiem :)
10. Jak podnieść pare cm wyżej dźwignie zmiany biegów ? (nie chodzi mi o cały slot ;) )
11. Czy zestaw tego Dynojet'a będzie pasował do 98' - http://www.allegro.pl/item197164746_dyn ... sc_33.html ?
12. Przy wymianie filtra powietrza na sportowy K&N'a trzeba regulować gaźniki ?
Z góry dzięki za info. Jest to moje pierwsze większe moto a instrukcji itp. niestety żadnej do niego nie posiadam ..ale kto z tego korzysta :wink:
Samochód: TYPE-R
Post » 28 czerwca 2007, 20:00
wiekszosc odpowiedzi masz zawartych w ksiazce servisowej do twojego modelu http://fireblade.pl/down_servisowki.php
nie mialem nigdy tego modelu ale :
ad2. tak pokretlo regulacji obrotow
ad3 jak nie wiesz jaki olej laj poprzedni wlasciciel to lej 10W40 polsyntetyk np motul 5100
ad5 az zacznie wenty przy chlodnicy chodzic a temperatura bedzie rosla dalej...
ad7 zawsze ponad kreske czy okienko mozna lac bez problemu zwlaszcza jak latasz czesto na gumie. Ja w swoim zalewam cale okienko.
Rok produkcji: 2010
Post » 28 czerwca 2007, 23:05
Ok, dzięki :)
Co do oleju to ogółem wiem jaki lać (klasa lepkości itp.) ale chodziło mi bardziej o firme która wybrać: Motul czy Castrol ? ..bo wybrałem Castrola GPS 10W40 półsyntetyk.
Samochód: TYPE-R
Post » 28 czerwca 2007, 23:24
w sumie wszystko jedno czy motul, castrol lub shell one sa tej samej klasy praktycznie...
Re: Pare pytań odnośnie Bladego 98' :)
Post » 28 lipca 2007, 17:02
Tylik pisze:Witam wszystkich :)
ad 12. tak powinna sie wyregulowac gazniki moim zdaniem.
Rok produkcji: 2010
Post » 29 lipca 2007, 01:07
Dowiadywałem się ostatnio w paru serwisach odnośnie tego i niestety okazało się że w silnikach z gaźnikami (zwłaszcza w RR'kach) trzeba do montażu filtra powietrza K&N dokupić większe dysze - zestaw tunningowy Dynojet'a.
Przez co niestety bardzo wzrasta spalanie oraz trzeba wydać na sam zestaw tunningowy oraz jego montaż :?
Post » 31 lipca 2007, 15:24
ja bym olał temat. wykorzystujesz całą moc?
Rok produkcji: 2010
Post » 02 sierpnia 2007, 01:42
W montażu jego chodziło mi bardziej o same wymiany filtra powietrza a także że jest wykonany z b. dobrego materiału a nie jak zwykłe filtry z papieru który starcza na ok. 6-10 tys. km, a poza tym wkońcu to K&N a filtrów tej firmy nie trzeba nikomu reklamować..
..w każdym razie lepsze zbieranie od dołu oraz przyrost mocy w górnym zakresie też mógłby się przy okazji przydać :)
Motocykl: sc33 cbr rr
Post » 10 stycznia 2008, 00:45
Mam dynoyety i KN wcale spalanie duzo nie wzrasta ale harakterystyka moto szacun poprawiona moc nie wiele ci wzrosnie przy dynoyetach KN i zmienionym calym układie wydechowym max 5 do 8 koników mniej wiecej tylko przy daynoyetach musisz znalezc dobry serwis do regulacji z hamownia.
Motocykl: Piechota
Post » 10 stycznia 2008, 21:07
tez mam K&N, DJ i Wylot Micron Magnex i nie mam na co narzekac. Moto swietnie sie zbiera i brzmi.
Rok produkcji: 2010
Post » 10 stycznia 2008, 21:16
Jakie wam wychodzą średnie spalania ?
Z serwisem nie miałbym problemu - PolandPosition niedaleko :wink: tylko słyszałem że ciężko z terminami tymbardziej jak nie Suzi oddajesz ..
Post » 10 stycznia 2008, 22:47
Nie mam idealnie wyregulowane bo cały czas na hamowni musiał bym go trzymać i regulować a w PolandPosition taka regulacja to około 1000zl wiec koszty są z sama regulacja ale tak to chyba o 0,5litra wiecej mi pali ale charakterystyka o wiele ladniejsza :twisted: Ap ropo wydechu to kolektory mam micriona ale wydech zmienilem na ixila (jak wiemi ixil robi piod dane modele motocykli i bada je na nich) i jreszle ladniej mi chodzi:D i piekniej wygloda a w micronie po dwóch latach przepalił mi sie carbon :evil: ale z tego co slyszalem micron ma to do siebie :idea:
