Strona 1 z 2
Jaka macie temperature ?
13 kwietnia 2008, 21:20
autor: hiklif
Witajcie,
chcialbym sie Was spytac - jaka macie temperature w czasie jazdy - mi sie
waha miedzy 68 a 75 stopni. Nie wiem czy nie mam czagos z termostatem - dlatego pytam Was - jak to wyglada w innych sprzetach.
Pozdro Hik
13 kwietnia 2008, 22:28
autor: tomogt
mam bardzo podobnie.dluzszy pobyt na swiatlachi i podchodzi pod setke
14 kwietnia 2008, 08:05
autor: krolik
Ja mam większy problem... wczoraj odpaliłem sprzęta i w trasie nie przekroczyla mi 62 stopni... zazwyczaj 58-60... na postoju normalnie grzeje do 103, włącza się wentylator temp spada, więc raczej czujnik ok. Albo mi padł termostat albo się zakamienił przez zimę... Jakieś pomysły na rozwiązanie?? Da się jakoś wyczyścić taki termostat??
14 kwietnia 2008, 20:30
autor: hiklif
chodzilo mi, ile macie jadac np. autostrada ciagle z predkoscia np. okolo 140 ?
Na jakim poziomie ustala sie Wam temp ?
14 kwietnia 2008, 21:26
autor: goOly19
ja mam kolo 80
14 kwietnia 2008, 22:44
autor: Luki213
U mnie oscyluje 75-85C i jak na swiatlach troszke dluzej to do 105C i went sie wlacza
temperatura
15 kwietnia 2008, 08:29
autor: negravision
dokładnie jak u kolegi tylko ze bez wachań 80stopni pozdrowienia i przyspieszeń
23 kwietnia 2008, 23:07
autor: Sadek
70-80C wstawiłem dziś nowiutki termostat
24 kwietnia 2008, 07:42
autor: krolik
nowy termostat. 75-77 stopni przy temp powietrza ok 7 stopni
24 kwietnia 2008, 08:39
autor: Jacek
W mojej 929 w trasie ok 82 stopnie
pozdrawiam
24 kwietnia 2008, 08:45
autor: daniello22
Podobny wątek już się przewijał przez forum i dało się zauważyć że różnie to bywa z temperaturami nawet w tych samych modelach. W mojej 954 podczas jazdy ok 81C, na postoju podbija do 100C i załącza wentylator. Przeglądalem cały układ, wymieniłem płyn ale temperatury nie uległy zmianie...
24 kwietnia 2008, 17:34
autor: dyrmaz
ja mam 175-185 stopni Farenhajta-to jest taka normalna temperaturka, ale jak sie zgrzeje fest to dochodzi do 215 stopni F.
p.s. Moze ktos wie, jak zmienic to na celsjusze nie wymieniajac licznika? moze jest taka opcja... ?
